TELEFUNKEN PALcolor P540NV(Шасси 618A,ICC5).Тип ТДКС,ПДУ.
Caша
Caша
Сообщение #1 от 23/06/2005 11:35 цитата
Состав: HD404919-A07 (наклейка 3.CX5), TEA2029C, U4646B, TDA4556, TDA8421,TDA8405.
Наклейка на шасси 618A, ICC5 тоже такое.
Стреляет из высоковольтного столба ТДКС на сердечник при включении ТВ.Накрутил изоленту на столб для пробы.ТВ включился,даже шипения не слышно из изолированого места,шумы на экране появились.
Стоит HR , меняный. Где пишут номер HR?По бокам нет.Может снизу?
Подскажите оригинальный номерТДКС, и HR, пожалуйста. С изолентой оставлять стремно.
И хотелось бы узнать тип ПДУ, чтоб на МАК подобрать код.
Gullit
Gullit
Сообщение #2 от 23/06/2005 17:52 цитата
Caша, код МАКа - 1034.
ТДКС - HR6067 - маркировка находится сбоку(сегодня менял этот флайбек в таком-же Функене).
Оригинальный номер не помню( аппарат на работе, а инет - токо дома).Удачи!
Caша
Caша
Сообщение #3 от 23/06/2005 17:54 цитата
Gullit, спасибо.Если не тяжело, перепиши , пожалуйста оригинальный номер.
Gullit
Gullit
Сообщение #4 от 23/06/2005 18:09 цитата
ОК - перепишу , но только завтра!
Alex_R
Alex_R
Сообщение #5 от 23/06/2005 18:44 цитата
в данный момент находятся два "красавца" подмигивание ,один с шасси- 618 А, второй 618 А1 он же ICC5
в 618 А – в данный момент стоит HR7317 (видать давно стоит, может даже с фабрики) место там под любое
в 618 А1 ТДКС 401416.00 замена на HR6260, и отверстий лишних нет
а пульт к ним родной к 618 А TV-FB330, к 618 А1 (ICC5) TV-FB330 TOP
код к маку верный
Gullit
Gullit
Сообщение #6 от 24/06/2005 17:51 цитата
Caша, оригинальный ТДКС имеет маркировку - 472359.01
Caша
Caша
Сообщение #7 от 25/06/2005 15:23 цитата
Под светом разглядел номер своего - HR7317. Код и 1052 и 1034 работают.
Всем спасибо.
