Saba ULTRACOLOR T7700U шасси ICC5
disya
disya
Сообщение #1 от 13/02/2006 22:11 цитата
помогите запомнить аналоговые регулировки, постояно после каждого включения нужно добавлять контрастность и , немного, яркость,причем настройки сбрасываются если телевизор не отключался от сети. пульт от Telefunken но все функци выполняет,а вот контрастность запонить никак не получается, пробывал и комбинироать с клавиатурой на тв, но без резубтата когда нажимаю и удерживаю кнопку >.< то появляются четыре черточки на дисплее и все при следующем включени все регулировки в положени 50% .
в чем хитрость?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 13/02/2006 23:07 цитата
А ты как каналы загоняешь в память? Так и загоняй, после того как установишь яркость, контрастность, насыщенность, громкость, нажмёшь (мем или store), нажимай вместо циферки канала на твою кнопку >.< и ещё раз (мем или store).
disya
disya
Сообщение #3 от 15/02/2006 23:34 цитата
Да нет там кнопки памяти, а каналы запоминаются удержанием кнопки нужной программы после настройки, до тех пор пока перестанет моргать символ "Pr"
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 16/02/2006 00:10 цитата
А если установить нужные настройки и ещё раз запомнить номер программы?
disya
disya
Сообщение #5 от 16/02/2006 09:51 цитата
БУНЯ, Не выходит. Когда устанавливаю нужную ярк. контр. символ "Pr" не моргает, и точка после номера программы присутствует. А при запоминании программ, тока появляется уже когда канал занесен в память.Не помню где встречал, что именно эта точка нужна при запоминании настроек. Пульт у меня не родной, а вчерась пробывал МАКом, так появилось множесво других функций( регулировка тембров, переключение стерео-моно,), а запомнить регулировки,- никак.
Олег1969
Сообщение #6 от 19/02/2006 10:54 цитата
вскрой и посмотри на чем память сделана (акомулятор или микросхема)
disya
disya
Сообщение #7 от 19/02/2006 15:15 цитата
память на микросхеме, кажись 2061, (телик уже у клиента) на память не грешу, так как каналы держит в памяти нормально.
Олег1969
Сообщение #8 от 22/02/2006 23:32 цитата
если нет 27в то непропишеш . каналы держать будет
disya
disya
Сообщение #9 от 22/02/2006 23:51 цитата
27 в для записи???
Олег1969
Сообщение #10 от 02/03/2006 22:18 цитата
от 20в до 30в
Konstantin
Сообщение #11 от 03/03/2006 10:14 цитата
Что-то заврались вы, батенька ! Напряжение программирования как для 2061, так и для 2062 должно составлять 20V + - 5%, т.е. 19... 21 V, но никак не 27, тем более 30 !!! Так что не вводи людей в заблуждение.
