ERISSON 21F2 плавает питание.(РЕШЕНО)
audi
Сообщение #1 От 16/10/2010 19:03 цитата
ERISSON 21F2. Состав; проц-8821CPNG5CR2 TS4A-07-1003
кр-STV9302
ср-2499
бп-2498
память-24с08
Пришел с битым HOT, после замены начал плавать +В от 70в до 106в, в дежурке все нормально.Проверил и заменил в бп все литы, изменений нет. Заменил м/с кр и все литы в обвязке, выпаивая проверил и другие элементы. В пк заменил все три транзистора и два лита. На лампу бп работает нормально.Если отключить кр ,питание +В норма ,хотя там все поменял в заведомо исправные. Так же с пк,отключаю, +В тоже в норме,в пк тоже все заменено. Память ставил чистую и с прошивкой.Вот некоторые питалы проца: 1-0, 3-5.0,9-5.07,25-3.44,29-8.47,36-4.89,44-4.89,49-8.44,55-5.06,57и58-5.07,64-1.31.Растр с ЛОХ еле просматривается QSD.
alexmih
Сообщение #2 От 16/10/2010 19:15 цитата
audi,
а как поживает регулятор +B?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 16/10/2010 19:16 цитата
audi писал:
Пришел с битым HOT
А если задуматься - почему он сгорел?
audi писал:
Лампы бывают разной мощности.
audi писал:
Как это должно повлиять на стабилизацию?
alexmih
Сообщение #4 От 16/10/2010 19:17 цитата
audi писал:
а это зачем?
audi
Сообщение #5 От 16/10/2010 19:18 цитата
alexmih писал:
audi,
Регулирует в неболших пределах.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 20:23
В пк менял транзисторы, потому как без них +В в норме.Лампа на 60ват. Остается токо не тронутым тдкс,можа из-за него сгорел транзистор. Включал аппарат с этой неисправностью и на пол часа, ничего не греется и не сгорает.
alexmih
Сообщение #6 От 16/10/2010 19:32 цитата
audi,
сам регулятор замени
audi писал:
полный бред
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 16/10/2010 19:34 цитата
audi, попытайся понять - ЛЮБАЯ нагрузка на БП с НЕИСПРАВНОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ приведёт к изменению напряжения на выходе.
audi
Сообщение #8 От 16/10/2010 19:41 цитата
alexmih писал:
audi,
audi писал:
полный бред
Снимаю шлейф пк +В в норме, так и с кр.Балтанка начинается ровно с 15 секунд, Пойду поменяю подстроечник, может еще что накывыряю.Спасибо.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 16/10/2010 20:07 цитата
audi писал:
А потом включай моск.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 От 16/10/2010 20:12 цитата
Будете смеятся, но был такой дефект с подстроечником, только на гарантийном "Рекорде".
gilan
Сообщение #11 От 16/10/2010 21:26 цитата
Yuritsh писал:
audi писал:
Нет, не так.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 22:44
audi писал:
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 22:48
Yuritsh писал:
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 22:52
audi писал:
Вот так будет лучше. улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 22:57
audi, емкости по +B тоже проверь.
audi
Сообщение #12 От 17/10/2010 13:18 цитата
После прохода по БП методом бульдозера +В установилось на 80в, балтанка прекратилась. Намного лучше стало изо QSD, подрегулировав ускоряющее, растр уменьшился на половину, а изо стала нормальным, подсунул я ему м\с памяти со своей прошивкой ,растр и изо в норме, но КК стрекочет спасу нет. Напруги все в норме. Пила тоже без лишнего.
tvn1
tvn1
Сообщение #13 От 17/10/2010 13:38 цитата
Пора менять стаб в оптопаре.
audi
Сообщение #14 От 17/10/2010 13:41 цитата
tvn1 писал:
Питание стабилизировалось, да и оптопары тута нета.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 17/10/2010 13:44 цитата
audi писал:
+В установилось на 80в...подсунул я ему м\с памяти со своей прошивкой... Напруги все в норме
Как это понимать? Там есть регулировка питания из сервиса?
tvn1
tvn1
Сообщение #16 От 17/10/2010 13:46 цитата
audi, Извини , я смотрел шасси BN6R недовольство, огорчение
Если есть возможность ссылку на схему...
audi
Сообщение #17 От 17/10/2010 13:48 цитата
Yuritsh писал:
audi писал:
+В установилось на 80в... Напруги все в норме.
Как это понимать?
80в было после того как пропахал БП, но уже не плавало, а теперь 106в, но КК стрекочат.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 14:51
Yuritsh писал:
audi писал:
В сервис я не заходил, не думаю чтоб там была такая функция.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 От 17/10/2010 13:52 цитата
audi,
А что , раньше не стрекотала? (до ремонта). Плохо пропитана лаком, ИМХО.
audi
Сообщение #19 От 17/10/2010 13:56 цитата
goga_tv писал:
audi,
у клиента не знаю, но у меня стрекочет.Неудобно как то в таком виде отдавать.
tvn1
tvn1
Сообщение #20 От 17/10/2010 13:57 цитата
audi, А стабы в первичке тоже отсутствуют?
