Saturn ST21NF2 шасси 3Y11 - ЛОХ | |||||||
| sasha19722201 28/05/2012 23:00 |
Состав
проц - LC863324 пам - 24с08 Видеопроц - LA76810 Звук - LA4287 Кадровая - LA7840 HOT - D1555 ВВ транз.БП - С5148 Тюнер - TDQ-3B9/126CWA Принесли с жалобой нет изображения ,экран светится ЛОХ белого цвета с проблесками графики При вскрытии обнаружил вздутый лит 2200* 35в по 20в во вторичке БП (упала емкость до 400 мкф), замена его впрочем как и кадровой LA7840 ничего не изменила! Ускоряющее рег. в норм. пределах (600-300в) |
| KRAB 28/05/2012 23:07 |
Привози, я сделаю ... Там без ESR-метра (а с измерителем емкости) - делать нечего ... я даже знаю какой лит виноват на 99,9% ... ![]() |
| makeym 28/05/2012 23:18 |
sasha19722201, И это всё шо ты сделал?
Тогда точно вези к KRAB, у ![]() |
| киев 28/05/2012 23:23 |
Так это на другом конце страны. Тада уж ближе ко мне. ![]() |
| JYRIJJ 28/05/2012 23:28 |
А я ищо ближе ![]() |
| sezar71 29/05/2012 00:46 |
| киев 29/05/2012 01:07 |
да просто 2 буквы написать забыл - у и е. |
| Nik_Al 29/05/2012 01:16 |
А нахрена кадровую-то менял? Эй богу... вот я не понимаю - почему все в телемастера рвутся? Неужели нынче это самая популярная профессия? Иди лучше дантистом, гоораздо денежней
А KRAB совершенно прав - работы в твоем телике на пару минут. ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 02:17
| sasha19722201 29/05/2012 06:54 |
ESR-метр имеется,литы ним проверял,а нащет ЛОХ просто попутал буквы местами ! |
| KRAB 29/05/2012 07:19 |
Хреново проверял ... 0,1% - кин-модулятор и его режимы ... ![]() |
| sasha19722201 29/05/2012 07:33 |
Тот кондюк на который вы намекаете я проверял в первую очередь(10мк*250 в) а на счет режима кина вы правы,питание видеоусилителей занижено 76в
Оборвался резистор по 200 в Всем спасибо,поменял и все ОК |
| LordLostr 29/05/2012 07:36 |
sasha19722201, Давай выкладывай измерения :что с БП ,с ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 08:47 Начал бы с измерений ,не сидел бы с ним всю ночь. ![]() |
| киев 29/05/2012 11:02 |
sasha19722201, участнику с почти шестилетним стажем даже как то стыдно указывать на то, что при такой неисправности, в первую очередь меряется питание и режимы видеоусилителей и
