LG 29FU6RLX ш.CW62D - размытая фокусировка по краям экрана
joesam
Сообщение #1 От 06/02/2010 19:13 цитата
Телевизор LG 29FU6RLX. Шасси CW-62D.
Проц. TDA12021PQ/N1F00 СТИКЕР 3.43V/C432
Память. 24LC16B
НОТ. 2SD1047
ТДКС. BSC26-N2138
Видео усилит. TDA6107AJF/N1
Звук. LA42102N
Тюнер. TAEA-G011D 6700MF0018A
Кадр. STV9326
БП. STR-W6556A
Проблема - с левого и правого края нарушена фокусировка и появились вертикальные коричневые полосы. Регулировка фокуса позволяет убрать эти полосы, но фокус по краям не настраивается. Помогите со схемой и подскажите, где копать...
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 06/02/2010 19:22 цитата
joesam,
Сообщение Администрации :
Внимание! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
sergiy2
Сообщение #3 От 06/02/2010 19:26 цитата
А чем тебе схема поможет ? Труба двухфокусная ?
joesam
Сообщение #4 От 06/02/2010 20:11 цитата
Исправил.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 21:32
sergiy2 писал:
Вот даже не знаю. А как понять двухфокусная она или нет?
agent007
agent007
Сообщение #5 От 06/02/2010 20:59 цитата
панельку сними и поймешь голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 06/02/2010 23:41 цитата
joesam, на ТДКС 2 регулятора фокуса.
joesam
Сообщение #7 От 07/02/2010 15:06 цитата
Имеются 2 регулятора - FOCUS и SCREEN. Фото прилагается... (*.txt измените на *.jpg)
  SDC10369.txt  1.66 МБ  Скачано: 1655 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 07/02/2010 15:08 цитата
joesam, не фото, не (*.txt измените на *.jpg), а просто тебе надо почитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html и осмыслить.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 07/02/2010 15:23 цитата
joesam писал:
C1-65A, писал:
а может все-таки схема человеку помогла бы? Никто не задумовался, что возможно в этом аппарате (например как в некоторых моделей грюндов) реализована схема динамической фокусировки (напряжение фокусировки промодулировано строчкой), Дефект по описанию похож на выход со строя онной.
У кого есть СХЕМА?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 07/02/2010 15:43 цитата
joesam, Как размытая? Фото в студию.
Похожим дефектом страдали трубы Nokia лет этак после 6-8 эксплуатации.
И еще вполне возможен сдвиг ОС.
CW62D нету, есть CW62A. Может и поможет автору.
  LG ch. CW62A.rar  715.1 КБ  Скачано: 861 раз(а)
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #11 От 07/02/2010 18:20 цитата
Труба имеет один фокус.
Судя по сему банально кин подсел или работает не в режиме (Накал, ускоряющий)
joesam, пишет что по краям размыто.
joesam, А если крутишь на строчнике фокус и настраиваешь по краю фокусировку то у тебя должно при этом размыться изображение в середине.
Если так, то точно проблема в кинескопе..
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 20:22
Фото конечно нужно
Очень хочется посмотреть на коричневые полосы
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 07/02/2010 19:15 цитата
А для начала - все питающие напряжения, и особенно +В и накал должны быть проверены на соответствие, потому как от них напрямую зависит нормальная работа ЭЛТ. О чем кстати автор скромно умолчал.
joesam, Отвечай на вопросы корректно и в полной мере! Иначе будем бить..., и возможно ногами. (шутка) гы-гы
joesam
Сообщение #13 От 08/02/2010 08:55 цитата
CHEL_EV писал:
Фото конечно нужно
Если кручу фокус - фокусировка по краям не настраивается ни в каком приближении, в центре фокусировка становится только хуже. Полосы может быть и не совсем коричневые - так показалось на темном фоне - просто светлые тонкие горизонтальные полосы по всей высоте экрана, причем до боковых краев экрана не доходящие... Вот при регулировке фокуса эти полосы практически исчезают, но соответственно фокусировка тоже становится более размытой...
С фото и всем остальным сложнее - я уехал до выходных с места дислокации больного...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 08/02/2010 18:35 цитата
joesam, Я тебе задал конкретный вопрос по питающим напряжениям. Где ответ?
