LG 29FU6RLX ш.CW62D - размытая фокусировка по краям экрана | |||||
| joesam 06/02/2010 19:13 |
Телевизор LG 29FU6RLX. Шасси CW-62D.
Проц. TDA12021PQ/N1F00 СТИКЕР 3.43V/C432 Память. 24LC16B НОТ. 2SD1047 ТДКС. BSC26-N2138 Видео усилит. TDA6107AJF/N1 Звук. LA42102N Тюнер. TAEA-G011D 6700MF0018A Кадр. STV9326 БП. STR-W6556A Проблема - с левого и правого края нарушена фокусировка и появились вертикальные коричневые полосы. Регулировка фокуса позволяет убрать эти полосы, но фокус по краям не настраивается. Помогите со схемой и подскажите, где копать... |
| мастер-ломастер 06/02/2010 19:22 |
joesam,
| sergiy2 06/02/2010 19:26 |
А чем тебе схема поможет ? Труба двухфокусная ? |
| joesam 06/02/2010 20:11 |
Исправил.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 21:32
Вот даже не знаю. А как понять двухфокусная она или нет? |
| agent007 06/02/2010 20:59 |
панельку сними и поймешь ![]() |
| мастер-ломастер 06/02/2010 23:41 |
joesam, на ТДКС 2 регулятора фокуса. |
| joesam 07/02/2010 15:06 |
Имеются 2 регулятора - FOCUS и SCREEN. Фото прилагается... (*.txt измените на *.jpg) |
| C1-65A 07/02/2010 15:08 |
joesam, не фото, не (*.txt измените на *.jpg), а просто тебе надо почитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html и осмыслить. |
| goga_tv 07/02/2010 15:23 |
а может все-таки схема человеку помогла бы? Никто не задумовался, что возможно в этом аппарате (например как в некоторых моделей грюндов) реализована схема динамической фокусировки (напряжение фокусировки промодулировано строчкой), Дефект по описанию похож на выход со строя онной. У кого есть СХЕМА? |
| zarah 07/02/2010 15:43 |
joesam, Как размытая? Фото в студию.
Похожим дефектом страдали трубы Nokia лет этак после 6-8 эксплуатации. И еще вполне возможен сдвиг ОС. CW62D нету, есть CW62A. Может и поможет автору. |
| CHEL_EV 07/02/2010 18:20 |
Труба имеет один фокус.
Судя по сему банально кин подсел или работает не в режиме (Накал, ускоряющий) joesam, пишет что по краям размыто. joesam, А если крутишь на строчнике фокус и настраиваешь по краю фокусировку то у тебя должно при этом размыться изображение в середине. Если так, то точно проблема в кинескопе.. ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 20:22 Фото конечно нужно Очень хочется посмотреть на коричневые полосы |
| zarah 07/02/2010 19:15 |
А для начала - все питающие напряжения, и особенно +В и накал должны быть проверены на соответствие, потому как от них напрямую зависит нормальная работа ЭЛТ. О чем кстати автор скромно умолчал.
joesam, Отвечай на вопросы корректно и в полной мере! Иначе будем бить..., и возможно ногами. (шутка) ![]() |
| joesam 08/02/2010 08:55 |
Если кручу фокус - фокусировка по краям не настраивается ни в каком приближении, в центре фокусировка становится только хуже. Полосы может быть и не совсем коричневые - так показалось на темном фоне - просто светлые тонкие горизонтальные полосы по всей высоте экрана, причем до боковых краев экрана не доходящие... Вот при регулировке фокуса эти полосы практически исчезают, но соответственно фокусировка тоже становится более размытой... С фото и всем остальным сложнее - я уехал до выходных с места дислокации больного... |
| zarah 08/02/2010 18:35 |
joesam, Я тебе задал конкретный вопрос по питающим напряжениям. Где ответ? |
