zubr
Добрый день.
Main - 6870VM0530C(1)
UOC - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
EEPROM - 24C16W6
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - 6170VMCA13V
SAW - X6966M
Sound - LA42152
VA - TDA4863AJ
Tuner - 6700VS0005N TAEW-G005A
RGB Amp.- TDA6107JF
Tube - A51QHE320X14 + 6150Z-1023A
FBT - BSC25-N1649 (HR80181)
HOT - TT2170
Пульт: - 6710V00124D
http://archive.espec.ws/section315/file12589.html
Пришел с жалобой на то, что плохо включается, во время работы может отключиться
При включении происходит вначале 7-12 попыток запуска СР, после чего запускается и работает. Если выключить и через секунду включить - все ОК. Если включить попозже, может быть уже 1-2 попытки запуска СР. Если еще большую паузу выдержать - большее количество попыток.
Если параллельно токовому датчику (ТД) R806 подключить резистор 0.33 ОМ (результирующее сопр вместо 0.18 Ом будет 0.12 ОМ) - ТВ включается без проблем, и вот уже почти час работает, хоть бы что... Напряжения с БП все соответствуют норме, в частности, В+ 110 В. Конденсаторы в первичке БП заменены, первичка вся пропаяна, конденсаторы во вторичке проверены все ESR-ом, конды по В+ проверены заменой, ZD 801 первички проверен заменой, оптопара заменой. Все вроде говорит о том, что ушли параметры ШИМ. На замену пока нет. Можно, конечно, поставить меньше ТД, но, как говорил Шурику напарник, "...это не наш метод...". Тем более, неисправность может прогрессировать. Поиск смотрел. ТУДА тоже заглядывал. Пока закажу ШИМ, мож кто-то че-то предложит, о чем я не додумался. Спасибо.
В правильности сопротивления ТД уверен. |
| так может резики эти и увеличили сопротивление-чем ты их мерил???? |
киев
Прислонившийся
| zubr писал: | | Все вроде говорит о том, что ушли параметры ШИМ |
Не верю.| zubr писал: | | конденсаторы во вторичке проверены все ESR-ом, |
Чевойта таки пропустил. |
zubr
| Специально для неверующих. Перед созданием темы в числе прочего взял два новых резика по 0.33 Ом в параллель. Получается 0.17 Ом. При этом все равно запущается с нескольких попыток. Не пропустил вроде ниче. Да, забыл сказать. На лампу не включается вообще - БП затыкается. А если лампу подключить сек через 11-15 после включения (при отключенной СР) - тогда все ОК. |
answer
было как-то на гибридной (STK,что-ли),тока заменой оной и вышел. |
zubr
| Вообще, если срабатывает по ТД, значит, повышенное потребление. А если так, тогда уже за 2 часа что-то бы вылезло... А раз ничего не вылезает, значит, неправильная работа ШИМ... Другого не вижу. |
ильдар хус
| str виновата у меня недавно это было проковырялся дня 2 поменял м\с все OK |
мастер-ломастер
| zubr, посмотри на пути +В стоит схема, там два резистора по 1,6ом, вот иногда они обрываются , тогда поставь перемычку J834. |
alexmih
| мастер-ломастер, это на MC-05 |
мастер-ломастер
| alexmih, именно в этом шасси мне попалась такая фишка, когда перемычки не было а два резака время от времени обрывались. |
ut3eo
| zubr, А причём ШИМ,если "загрубляешь" ТД -- всё работает. Отключение на проц идёт с ТД , его и копай .Попробуй замени транзисторы,два лита и неплохо-бы проверить резисторы на соответствие номиналам. |
zubr
Господа, тех транзисторов и литов здесь нет. Под них только места, и стоит перемычка. По 6-ти вольтам 6 В Кренки не смотрел. А почему ты думаешь, что в них может быть дело, если с загрублением ТД все работает?
ut3eo, здесь ТД управляет непосредственно STR-кой, поэтому, если у нее ушли параметры, может быть такая бяка. Теоретически. |
makeym
zubr, Теоретически - да, практически сумневаюсь (утверждать не буду - в моей практике такого не было) |
Бакум
Рождённый в СССР
| zubr писал: | | А почему ты думаешь, что в них может быть дело, если с загрублением ТД все работает? |
zubr, А к гадалке не ходил? Поставь другую STR и станет ясно  |
Ништяк
| zubr писал: | Пришел с жалобой на то, что плохо включается, во время работы может отключиться
При включении происходит вначале 7-12 попыток запуска СР, после чего запускается и работает. Если выключить и через секунду включить - все ОК. Если включить попозже, может быть уже 1-2 попытки запуска СР. Если еще большую паузу выдержать - большее количество попыток. |
Классический телевизор Голдстар,как и неисправность. Лит по ТМС поменяй,лапоть  |
zubr
Ништяк, завтра проверю, если все будет ништяк - тебе респект и уважуха! Блин, а была же такая мысля... Вылетело из головы... Старею... |
Ништяк
| zubr писал: | | Ништяк, завтра проверю, если все будет ништяк - тебе респект и уважуха! |
Лучше ПИВОМ  |
| Ништяк писал: | | Лит по ТМС поменяй,лапоть | - и поможет?!  |
Ништяк
| KRAB писал: | | Ништяк писал: | | Лит по ТМС поменяй,лапоть | - и поможет?!  |
Руслан 250%
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 02:07
А тебе,не стыдно об этом спрашивать?  |
