Vestel VR2915STS шасси 11AK53 - после замены FBT [РЕШЕНО]
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #1 От 30/04/2008 17:13 цитата
В общем после замены FBT и НОТ (поставил 2SC5440)
Растр сжат с правой стороны , слева растянут.
EW ни причем - проверено!!! (в сервисе регулируется)
Прошивку менял. Питание отпадает т.к. любой аппарат с этого и начинаю.
L103 менял. L104 нет (нечем)
Но по моему она и не причем на осу не грешу т.к. при замыкании
L110 на корпус растр вытягивается но линейность не восстанавливается
Может сам ТДКС такую хрень выделывать?
мысли кончились HELP!
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 30/04/2008 17:30 цитата
Иван Василич писал:
( поставил 2SC5440)
там стоял он?
Попробуй BU808,кроме него у меня ни какой там нормально не работал.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 30/04/2008 17:38 цитата
Иван Василич, попробуй 2SC5331, и проверь +В.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 30/04/2008 17:44 цитата
Че курили пацаны? смех
RV6FT, Родной там стоит 2SC5331 классно!
Иван Василич, А диодный модулятор не пробовал пошшупать. классно!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 30/04/2008 18:02 цитата
Если бы он был. а 808 не долго мучился (да лоханулся я)
Ну аесли серьезно я не нашел даташит на 2SC5331
что он из себя представляет? И такое шасси первый раз.
модуляторн. диоды выпаял не текут или проверять заменой?
Ладно на сегодня хватит(ДОСТАЛ) после праздников попробуем
родной
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 30/04/2008 19:04 цитата
http://archive.espec.ws/section435/file19926.html вот даташит на него, посмотри улыбка
mihaza
Сообщение #7 От 30/04/2008 21:10 цитата
Иван Василич писал:
Растр сжат с правой стороны ,слева растянут.
мастер-ломастер писал:
и проверь +В.
и чего интересно В+ могёт сделать с линейностью по строкам? подмигивание
Иван Василич писал:
Иван Василич, что стояло и что воткнул?
FBT стрелял у тебя?или "сварились" обмотки?или что с ним стряслось ,что НОТ завалился?
походу шерсти обвязку НОТа,лучше заменой,и пиши попонятнее,тоды и советы будут дельнее. улыбка подмигивание
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 30/04/2008 21:35 цитата
Аппарат пришел без НОТа Поставил первое что подвернулось 2SC5440 стало просаж. питание определил FBT долго искал нашел
поставил. а далее все выше. Добавлю что его не копали особо т.е. был снят НОТ и все.клиент сказал что то же опр. FBT(тот мастер который до меня) А сгорел НОТ или нет ктож его знает. Спасибо МАСТЕР-ЛОМАСТЕР сравнил даташит не совсем но на время поиска неиспр. думаю пойдет. Да +В=135в И давайте не будем об этом (все выше)
После праздн. обязательно поставлю родной.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 30/04/2008 22:20 цитата
дык что ты туда впендюрил?можа китаезу?или родной поставил?
Фамилиё у FBT есть или нет?или он просто FBT?
BSC 48C ELDOR что и стояло и то очень уж долго я его искал!!!
mihaza
Сообщение #10 От 30/04/2008 22:22 цитата
питание выходного транзистора коррекции зависит от +В
ну да ,естественно зависит,только на коррекцию практически не влияет ( то бишь и на линейность тоже ),по сравнению с изменением растра. улыбка
мастер-ломастер, а ежели покрутить ( так для интереса ) подстроечный резюк по В+ с транзюком в коррекции,то кроме изменения растра будет ещё гулять линейность и довольно в больших пределах ( как описал автор ) ? подшучивать, дразнить
По ходу мы не туда едем? Или все таки "туда"? подмигивание
Иван Василич писал:
никаких праздников!Бери и ставь счас! смех
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 30/04/2008 22:40 цитата
L110 на корпус растр вытягивается но линейность не востанавливаеться
Так что В+ НЕ ПРИЧЕМ
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #12 От 30/04/2008 23:41 цитата
Тут посмотри http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7573.
mihaza
Сообщение #13 От 01/05/2008 01:16 цитата
Иван Василич писал:
это моно было и не доказывать.
Иван Василич,смотри обвязку НОТа,возможно при падении FBT что-то ещё зацепилось.
Иван Василич писал:
а ты их мегерни ? сможешь ? подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 01/05/2008 10:42 цитата
Иван Василич, Я же тебе сказал что делать, но ты решил в трех соснах походить. улыбка Возьми схему и посмотри что относится к цепям диодного модулятора и цепям коррекции растра.
ФАРТ
Сообщение #15 От 01/05/2008 11:47 цитата
Иван Василич, одним из вариантов причины, описанного тобой дефекта, является впаивание катушки РЛС обратной стороной.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 04/05/2008 10:24 цитата
В общем по порядку: поставил 2SC5331 линейность выставил в серв. реж. Но растр сдвинут в право и все . Да РЛС другой стороной ре поставишь там ключ!!!
Все что относиться к линейности проверил пытался подбирать емкости эфект 0 Единственно не трогал L104 .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 04/05/2008 21:29 цитата
Иван Василич, А демпферные диоды трогал?
Так я не понял растр сдвинут или растянут?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 От 05/05/2008 19:21 цитата
Всем спасибо кто откликнулся. Нет хуже неиспр. когда сам ее и пидумаешь. В общем вся пробл. была в РЛС(L103) хотя... там ключ и по др. ее не поставишь. А менял ее тоже см. по напр. обмотки. В общем перевернул и все. Напрашивается мысль что обмотки FBT в другую сторону????
Отдельное спасибо Фарту мысль была к стати.
