Vestel VR2915STS шасси 11AK53 - после замены FBT [РЕШЕНО] | |||||||
| Иван Василич 30/04/2008 17:13 |
В общем после замены FBT и НОТ (поставил 2SC5440)
Растр сжат с правой стороны , слева растянут. EW ни причем - проверено!!! (в сервисе регулируется) Прошивку менял. Питание отпадает т.к. любой аппарат с этого и начинаю. L103 менял. L104 нет (нечем) Но по моему она и не причем на осу не грешу т.к. при замыкании L110 на корпус растр вытягивается но линейность не восстанавливается Может сам ТДКС такую хрень выделывать? мысли кончились HELP! |
| RV6FT 30/04/2008 17:30 |
там стоял он? Попробуй BU808,кроме него у меня ни какой там нормально не работал. |
| мастер-ломастер 30/04/2008 17:38 |
Иван Василич, попробуй 2SC5331, и проверь +В. |
| zarah 30/04/2008 17:44 |
Че курили пацаны?
RV6FT, Родной там стоит 2SC5331
Иван Василич, А диодный модулятор не пробовал пошшупать. ![]() |
| Иван Василич 30/04/2008 18:02 |
Если бы он был. а 808 не долго мучился (да лоханулся я) Ну аесли серьезно я не нашел даташит на 2SC5331 что он из себя представляет? И такое шасси первый раз. модуляторн. диоды выпаял не текут или проверять заменой? Ладно на сегодня хватит(ДОСТАЛ) после праздников попробуем родной |
| мастер-ломастер 30/04/2008 19:04 |
http://archive.espec.ws/section435/file19926.html вот даташит на него, посмотри ![]() |
| mihaza 30/04/2008 21:10 |
и чего интересно В+ могёт сделать с линейностью по строкам?
Иван Василич, что стояло и что воткнул? FBT стрелял у тебя?или "сварились" обмотки?или что с ним стряслось ,что НОТ завалился? походу шерсти обвязку НОТа,лучше заменой,и пиши попонятнее,тоды и советы будут дельнее. ![]() |
| Иван Василич 30/04/2008 21:35 |
Аппарат пришел без НОТа Поставил первое что подвернулось 2SC5440 стало просаж. питание определил FBT долго искал нашел
поставил. а далее все выше. Добавлю что его не копали особо т.е. был снят НОТ и все.клиент сказал что то же опр. FBT(тот мастер который до меня) А сгорел НОТ или нет ктож его знает. Спасибо МАСТЕР-ЛОМАСТЕР сравнил даташит не совсем но на время поиска неиспр. думаю пойдет. Да +В=135в И давайте не будем об этом (все выше) После праздн. обязательно поставлю родной. |
| Иван Василич 30/04/2008 22:20 |
дык что ты туда впендюрил?можа китаезу?или родной поставил?
Фамилиё у FBT есть или нет?или он просто FBT? BSC 48C ELDOR что и стояло и то очень уж долго я его искал!!! |
| mihaza 30/04/2008 22:22 |
ну да ,естественно зависит,только на коррекцию практически не влияет ( то бишь и на линейность тоже ),по сравнению с изменением растра.
мастер-ломастер, а ежели покрутить ( так для интереса ) подстроечный резюк по В+ с транзюком в коррекции,то кроме изменения растра будет ещё гулять линейность и довольно в больших пределах ( как описал автор ) ?
По ходу мы не туда едем? Или все таки "туда"?
никаких праздников!Бери и ставь счас! ![]() |
| Иван Василич 30/04/2008 22:40 |
L110 на корпус растр вытягивается но линейность не востанавливаеться
Так что В+ НЕ ПРИЧЕМ |
| SergeyNZ 30/04/2008 23:41 |
Тут посмотри http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7573. |
| mihaza 01/05/2008 01:16 |
это моно было и не доказывать. Иван Василич,смотри обвязку НОТа,возможно при падении FBT что-то ещё зацепилось.
а ты их мегерни ? сможешь ? ![]() |
| zarah 01/05/2008 10:42 |
Иван Василич, Я же тебе сказал что делать, но ты решил в трех соснах походить. Возьми схему и посмотри что относится к цепям диодного модулятора и цепям коррекции растра. |
| ФАРТ 01/05/2008 11:47 |
Иван Василич, одним из вариантов причины, описанного тобой дефекта, является впаивание катушки РЛС обратной стороной. |
| Иван Василич 04/05/2008 10:24 |
В общем по порядку: поставил 2SC5331 линейность выставил в серв. реж. Но растр сдвинут в право и все . Да РЛС другой стороной ре поставишь там ключ!!!
Все что относиться к линейности проверил пытался подбирать емкости эфект 0 Единственно не трогал L104 . |
| zarah 04/05/2008 21:29 |
Иван Василич, А демпферные диоды трогал?
Так я не понял растр сдвинут или растянут? |
| Иван Василич 05/05/2008 19:21 |
Всем спасибо кто откликнулся. Нет хуже неиспр. когда сам ее и пидумаешь. В общем вся пробл. была в РЛС(L103) хотя... там ключ и по др. ее не поставишь. А менял ее тоже см. по напр. обмотки. В общем перевернул и все. Напрашивается мысль что обмотки FBT в другую сторону????
Отдельное спасибо Фарту мысль была к стати. |
