Grundig CUC3510 5-10 мин работает нормально потом экран становится белый как будто пропадает напряжение питания видеоусилителей, звук тоже пропадает, но напряжения питания в норме, блок цветности менял но результата не дал, ускоряющее около 700 вольт, может из-за него, подскажите где копать?
итак причину всётаки нашол пропадае напряжение с блока питания 16в которое идет на кренку 12в оказалось что обрывается обмотка в трансе я его обманул таких трансов не сыскать телик очень старый я просто намотал несколько витков провода на сердечник напряжение подобрал опытным путём и телик работает стабильно всем спасибо тема закрыта
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
