457alexx
При включении в сеть БП запускается (STR-Z2154), причем сразу, деж. режима нет. Все напряжения в норме. На процессоре +5V деж. есть (M37222M4-C87SP). При отключении вывода 7 (Power) CPU блок питания вкл. в деж. режим. Видеопроц (TB1226AN) греется, если откинуть питание с вывода 3 (9V на генер. строчной) - не греется. Строчная не запускается. Память менял на чистую, ничего не изменилось. Поставил прошитую новую память, то же самое. На этом энтузазизм потух! Помогите, плиз, кто знает, что может быть.
oleg1818
| Импульсы строчки ,кадровой с видеопроца идут? |
457alexx
oleg1818
457alexx
