Toshiba 2150XS3 - Не включается! | |
| 457alexx 12/01/2006 19:35 |
При включении в сеть БП запускается (STR-Z2154), причем сразу, деж. режима нет. Все напряжения в норме. На процессоре +5V деж. есть (M37222M4-C87SP). При отключении вывода 7 (Power) CPU блок питания вкл. в деж. режим. Видеопроц (TB1226AN) греется, если откинуть питание с вывода 3 (9V на генер. строчной) - не греется. Строчная не запускается. Память менял на чистую, ничего не изменилось. Поставил прошитую новую память, то же самое. На этом энтузазизм потух! Помогите, плиз, кто знает, что может быть.
| oleg1818 12/01/2006 21:10 |
Импульсы строчки ,кадровой с видеопроца идут? |
| 457alexx 14/01/2006 19:46 |
Нет ничего! |
| oleg1818 15/01/2006 16:21 |
Видеопроц поменяй |
| 457alexx 16/01/2006 10:34 |
Спасибо, попробую. |
