mgd
При переключении на AV появляется символ видео входа но по прежнему показывает TV.
На 15ноге TDA8362 присутствует видео сигнал от внешнего источника на 16 ноге 0,56в при TV 1,36в при AV, ну думаю поменяю видео проц. ,паять не надо вставлена в панель, поменял ничего не изменилось. Потом только увидел что там еще коммутотор TEA2014A, не понятно зачем, телетекст отсутствует, поменял ничего не изменилось.
Какие уровни должни присутствовать на 14ноге SIM-135-2 (C69607Y) AV1, там как я уже писал 0,56в при TV 1,36в при AV .
Если этот выход не работает ,можно ли задействовать незадействованный выход AV2 проца. Спасибо. |
Master47
Sezam63
Master47,
Там только теория, проверить пока не могу. Всех с наступающим...
mgd, Цитата: | Какие уровни должно присутствовать на 14ноге SIM-135-2 (C69607Y) AV1, там как я уже писал 0,56в при TV 1,36в при AV | Что то мало 1,36в, посмотри здесь http://radiodetail.narod.ru/m_i/m_i_tea/tea2014.htm по-моему для переключения этого ключа при AV, на 5 ногу должно приходить более 7 вольт с 14 ноги процессора, я не прав?
Sezam63
mgd, Вот нашел:
Цитата: | Секреты ремонта телевизоров. Часть 30
Книга "1001 СЕКРЕТ ТЕЛЕМАСТЕРА"
Samsung CK-5081Z (P69SA). Неисправность: не включается режим AV. Напряжение коммутации AV из процессора SIM-135-2/C69607Y вывод 14 подаётся на вывод 16 TDA8362, оно составило 1.5 Вольта (во время приёма программ 0 Вольт). Срабатывание AV происходит при напряжении около 8 Вольт. Чтобы не менять SIM-135-2 установил между процессорами диод (можно транзистор-ключ) и режим AV начал срабатывать - SCART функционирует. |
mgd
Master47, Sezam63, спасибо,если отсоединить 14ногу проца (AV1) на входе переключения TEA2014A появляется 7,5в
и переходить на AV, выходить что проц. Кто нибудь знает как задействовать выход AV2 проца.
Sezam63, чем закончился ремонт вашего ТВ. Спасибо. |
Sezam63
mgd, Цитата: | Кто нибудь знает как задействовать выход AV2 проца | Наверное, команда на включение AV2 должна приходить с пульта, а там такой кнопки, кажется нет, попробуй это Цитата: | Чтобы не менять SIM-135-2 установил между процессорами диод (можно транзистор-ключ) и режим AV начал срабатывать - SCART функционирует. | Цитата: | Sezam63, чем закончился ремонт вашего ТВ | Пока ни чем, я до марта месяца в командировке… |
mgd
С новым годом всех!
Sezam63, спасибо ,если подключить диод ,режим AV работает, но нет цвета ,цвет появляется только если на 16ноге TDA8362 7,8в ,а если подключить диод там только 2вольта, |
mgd
Клиент захотел чтобы поменяли проц, поменял и никаких проблем.
Всем спасибо. |
