Grundig CUC3510 - белый экран | |
| топалов виталий 10/08/2006 13:46 |
Grundig CUC3510 5-10 мин работает нормально потом экран становится белый как будто пропадает напряжение питания видеоусилителей, звук тоже пропадает, но напряжения питания в норме, блок цветности менял но результата не дал, ускоряющее около 700 вольт, может из-за него, подскажите где копать? |
| guver 10/08/2006 21:30 |
смотри кги |
| Desc 13/08/2006 17:53 |
если уменьшить ускорение картинка появляется? |
| топалов виталий 14/08/2006 13:11 |
если уменьшить ускоряющее картинка всё равно не появляется |
| топалов виталий 17/08/2006 21:47 |
итак причину всётаки нашол пропадае напряжение с блока питания 16в которое идет на кренку 12в оказалось что обрывается обмотка в трансе я его обманул таких трансов не сыскать телик очень старый я просто намотал несколько витков провода на сердечник напряжение подобрал опытным путём и телик работает стабильно всем спасибо тема закрыта |
