VESTEL VR2106TS chassis 11AK30A14 Не включается (РЕШЕНО)
svk
01/03/2007 23:42
Помогите разобраться с тв VESTEL VR2106TS шасси 11AK30A14, проц. ST92195C3B1/OEO и STV2246H. Питание MC44608, оптопара SFH617A..
Телевизор не включается, срабатывает защита. Во вторичных цепях есть только напряжение 8,5V , все остальные отсутствуют. При включении с передней панели нагрузочная лампочка на 130V засвечивается на секунду и отключается.Отключал все вторичные цепи, но результата никакого.В цепи оптопары стоит какой то, как нарисовано на схеме, управляющий стабилитрон IC118(TL431), что это такое и как его проверить?
Что за проблема? Возможно оптопара? Или нет?
Кто что может посоветовать?
Лев
02/03/2007 01:22
BU808DFI ну отпаяй ножку от FBT
zarah
02/03/2007 02:35
Поищи в поиске, эта тема разжевана в доль и в поперек.
svk
02/03/2007 20:34
Лев писал:
Строчную я совсем отключаю, и включаю лампочку.
Поиском пользовался, попробую ещё, может что-то пропустил.
Спасибо за ответы.
Лев
02/03/2007 21:04
Попробуй выпаять тиристор MCR22-6 и посмотри что будет.
Эту опцию делай осторожно, может попереть завышенное напряжение
svk
02/03/2007 21:18
Пробовать буду завтра на работе.
svk
03/03/2007 22:15
Всё, проблема решена!
Воспользовался поиском и таки нашол.
Может кому понадобится: отключил 47выв. процесора управления, замкнул на корпус точку соединения R517 и R560, лампочка(на 130в) засветилась.Начал подключать поочереди все обмотки.И с D806(8.5В) питание отсутствовало, хотя диод прибором проверялся нормально.Заменил всё заработало.
Всем большущее спасибо за ответы!!! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
