Телевизор SHARP 70DS-03S.Отсутствует звук. (РЕШЕНО) | |
| 6С3С 15/05/2007 10:45 |
Телевизор поступил в ремонт с неисправным БП.В дальнейшем оказался неисправным HOT,предохранители F601,F602 и УМ звука IC2300,IC2301(TDA7480).Тел.работает нормально,но нет звука ни с AV,ни с радиоканала.Сигнал с входов TDA7480 проходит нормально.Пдозрение падает на звуковой проц. IC305(MSP3400-PP-C6) Я не знаю как его проверить,напруги (5v и 8v) в норме.Приобрести в наших условиях проц затруднительно,а подкинуть неоткуда.Подскажите пожалуйста как проверить проц.и как можно решить эту прблему? |
| halub 15/05/2007 20:13 |
А сброс-reset,шина,память? |
| 6С3С 15/05/2007 23:01 |
halub,а поконкретнее-с чего начать? |
| brt137 16/05/2007 01:33 |
6С3С, уж куда конкретнее...
Сделай ему принудительный сброс для начала... Далее - по списку от halub . |
| 6С3С 16/05/2007 08:19 |
brt137,я не знаю как сделать сброс. В сервисе этого вроде нет.А перепрошить память у меня нет возможности.Поэтому я и просил поконкретнее,применително к этому телевизору. |
| brt137 16/05/2007 20:00 |
6С3С, речь шла о сбросе MSP. Не помню, какой у него вывод - "reset". Смотри по схеме. |
| 6С3С 16/05/2007 22:09 |
И что,этот вывод закоротить на массу? |
| 6С3С 03/07/2007 20:49 |
Всем большое спасибо! Неиспраным оказался MSP.Долго не мог найти в корпусе DIP-64. Тема закрыта. |
| БУНЯ 03/07/2007 21:26 |
6С3С, молодец, что отписался, закрываю. |
