LG CE-21J50KX шасси MC-019A - пропал звук
begoml
Сообщение #1 От 12/04/2007 22:33 цитата
Помогите разобраться: пропал звук по ВЧ в TB LG CE-21J50KX после замены ТДКСа. ПРОЦА TDA9361PS/N2/4i0793. По низкой частоте (через SCART,"тюльпан") звук в порядке. Заранее спасибо за совет.
loony
Сообщение #2 От 12/04/2007 23:01 цитата
Возможен слет содержимого памяти,неправильный стандарт звука,опции в сервисе.
Юрий
Юрий
Сообщение #3 От 13/04/2007 10:09 цитата
Согласен ,посмотри там где 2 IF включается.
begoml
Сообщение #4 От 15/04/2007 17:19 цитата
сравнил параметры сервисного меню с моделью LG CE-21F60KX.Все вроде бы в норме по звуку.Теперь по поводу 2IF:радиоканал на TDA9817TS и СКВ в одном корпусе(модельTAFD-M232D).ПЧ звука снимается с 12ноги TDA9817(нестандартно)и подается на 32ногу SIFin процы TDA9361. Может проблема с TDA9817:видео с неё в норме,или SIFфильтр К9453 барахлит.Может кто подскажет.
svdok
Сообщение #5 От 15/04/2007 19:12 цитата
begoml, по НЧ(через SCART,"тюльпан ") звук в порядке - это от другого источника? А собственно на 1 и 3 выводах SCART- звук от ТВ есть или нет? Если там есть, то скорее всего это MSP3410D.
begoml
Сообщение #6 От 16/04/2007 19:21 цитата
[quote="begoml"]По низкой частоте (через SCART,"тюльпан ") звук в порядке.
Я имел виду,что при подключении DVD или Видака по НЧ (2 и 6 входы звука) звук проходит.На 1 и 3 ноге SCART звука от ТВ НЕТ.А MSP341D уменя нет.Звук с 44 ноги Процы сразу валит на вход УНЧ TDA2006.
Какая то "БАРАБАШКА" завелась в этом ТВ.КТО ЧТО ДУМАЕТ?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #7 От 16/04/2007 21:06 цитата
UREC писал:
В сервисе смотри есть ли строка 2 SIF или 2 IF , попробуй изменить.
svdok
Сообщение #8 От 17/04/2007 07:19 цитата
Процессор - однокристальник типа UOC - если в сервисе всё ОК! я обычно смотрю ёмкости на 29 и 31 ноге однокристальника. Электролитик в утечке на 29 ноге - только сразу заменой. Керамику на 31 ноге тоже подкидываю - это опорные конденсаторы фильтра ФАПЧ по звуку. Я исправил для ясности!
begoml
Сообщение #9 От 17/04/2007 11:44 цитата
Моё сервисное меню :Service1,2,3 я думаю не пригодится(скорее всего там нет функций,связанных со звуком),а вот в опциях mожно подумать.ВОТ ОНИ:
1 BCF 0
GAME 0
200Pr 0
CH+AU 0
DUAL 0
ACMS 1
T-SCH 0
T-P/S 0
CURVE 0
2 C MUTE 1
DVD 0
2IN1 1
TOP 1
SCART 1
TBS 0
EYE 0
4 KEY 0
MONO 0
3 HOTEL 0
2NDIF 0 OFF (скорее всего 2 SIF или 2IF это,но я это пробовал менять)
SYS 1 BG/I/DK
OSD-L 3 EU EARST
TXT-L 3 CYRILLIC2
TBS On 3
M-VOL 100
Теперь по поводу ФАПЧ фильтров:полосовых на три ноги уменя нет.Стоит только К9453 с СКВ на вход 23 и 24 TDA9817TS(это скорее всего звуковой фильтр.КТО ЧТО ДУМАЕТ?
Руслан
Сообщение #10 От 17/04/2007 11:54 цитата
begoml, да поминяй ты наконец фильтр и забудь про свои проблемы с этим шаси.
svdok
Сообщение #11 От 17/04/2007 15:03 цитата
Так дуже багато обсуждаемо звук в MC-019, що пiдняв усi документи на цей унiкальний ТВ.
Опцii ты списав вiрно! Все так и повинно бути. Дальше звиняюсь буду по рускому писати.
"Звук с 44 ноги Процы сразу валит на вход УНЧ TDA2006". Так получается что НЧ звук на выходе проца есть? Только по дороге до УНЧ куда то затерялся.
А этот куда-то случайно не сигнал MUTE что приходит на Q621 и давит сигнал на входе УНЧ. Проверь уровень на 63 ноге Проца.
Если нет там +8 В, то тогда только сам УНЧ. Была эта ерунда как-то, в своё время, на Samsung KS-1A.
Юрий
Юрий
Сообщение #12 От 17/04/2007 16:58 цитата
Остаются :сервис,тюнер,фильтр.
Фильтр проверить вроде не проблема(заменой);чтобы незаморачиватся с сервисом проверить рабочей прошивкой.
Тюнер-подать с ласпи ПЧ(на вход фильтра) и всё ясно будет.
Если после всего этого небудет результата может возникнуть вопрос о замене проца.
У меня были такие шасси не раз и звук лечился из сервиса.
Что уже и писал.
alexsiv
Сообщение #13 От 17/04/2007 17:44 цитата
Эта тема поднималась на форуме http://monitor.net.ru/forum/archives.php и полностью согласен с UREC.
begoml
Сообщение #14 От 21/04/2007 20:06 цитата
Ребята,проверил ваши советы,но звука нет.Вчера съездил в Минск (я из Беларуси) и купил процессор.Сегодня заменил и звук пошел.Всё в норме..
Спасибо за помощь svdok,Валову Юре,loony,UREC,Ruslanbr,Alexsiv.
Тему закрываю.
svdok
Сообщение #15 От 21/04/2007 20:25 цитата
Ты тоже молодец. Думаю, все кто помогал как-то догадывались что этим всё закончится.Удачи.
E
