LG CE-21J50KX шасси MC-019A - пропал звук | |||
| begoml 12/04/2007 22:33 |
Помогите разобраться: пропал звук по ВЧ в TB LG CE-21J50KX после замены ТДКСа. ПРОЦА TDA9361PS/N2/4i0793. По низкой частоте (через SCART,"тюльпан") звук в порядке. Заранее спасибо за совет. |
| loony 12/04/2007 23:01 |
Возможен слет содержимого памяти,неправильный стандарт звука,опции в сервисе. |
| Юрий 13/04/2007 10:09 |
Согласен ,посмотри там где 2 IF включается. |
| begoml 15/04/2007 17:19 |
сравнил параметры сервисного меню с моделью LG CE-21F60KX.Все вроде бы в норме по звуку.Теперь по поводу 2IF:радиоканал на TDA9817TS и СКВ в одном корпусе(модельTAFD-M232D).ПЧ звука снимается с 12ноги TDA9817(нестандартно)и подается на 32ногу SIFin процы TDA9361. Может проблема с TDA9817:видео с неё в норме,или SIFфильтр К9453 барахлит.Может кто подскажет. |
| svdok 15/04/2007 19:12 |
begoml, по НЧ(через SCART,"тюльпан ") звук в порядке - это от другого источника? А собственно на 1 и 3 выводах SCART- звук от ТВ есть или нет? Если там есть, то скорее всего это MSP3410D. |
| begoml 16/04/2007 19:21 |
[quote="begoml"]По низкой частоте (через SCART,"тюльпан ") звук в порядке.
Я имел виду,что при подключении DVD или Видака по НЧ (2 и 6 входы звука) звук проходит.На 1 и 3 ноге SCART звука от ТВ НЕТ.А MSP341D уменя нет.Звук с 44 ноги Процы сразу валит на вход УНЧ TDA2006. Какая то "БАРАБАШКА" завелась в этом ТВ.КТО ЧТО ДУМАЕТ? |
| Валов Юра 16/04/2007 21:06 |
В сервисе смотри есть ли строка 2 SIF или 2 IF , попробуй изменить. |
| svdok 17/04/2007 07:19 |
Процессор - однокристальник типа UOC - если в сервисе всё ОК! я обычно смотрю ёмкости на 29 и 31 ноге однокристальника. Электролитик в утечке на 29 ноге - только сразу заменой. Керамику на 31 ноге тоже подкидываю - это опорные конденсаторы фильтра ФАПЧ по звуку. Я исправил для ясности! |
| begoml 17/04/2007 11:44 |
Моё сервисное меню :Service1,2,3 я думаю не пригодится(скорее всего там нет функций,связанных со звуком),а вот в опциях mожно подумать.ВОТ ОНИ:
1 BCF 0 GAME 0 200Pr 0 CH+AU 0 DUAL 0 ACMS 1 T-SCH 0 T-P/S 0 CURVE 0 2 C MUTE 1 DVD 0 2IN1 1 TOP 1 SCART 1 TBS 0 EYE 0 4 KEY 0 MONO 0 3 HOTEL 0 2NDIF 0 OFF (скорее всего 2 SIF или 2IF это,но я это пробовал менять) SYS 1 BG/I/DK OSD-L 3 EU EARST TXT-L 3 CYRILLIC2 TBS On 3 M-VOL 100 Теперь по поводу ФАПЧ фильтров:полосовых на три ноги уменя нет.Стоит только К9453 с СКВ на вход 23 и 24 TDA9817TS(это скорее всего звуковой фильтр.КТО ЧТО ДУМАЕТ? |
| Руслан 17/04/2007 11:54 |
begoml, да поминяй ты наконец фильтр и забудь про свои проблемы с этим шаси. |
| svdok 17/04/2007 15:03 |
Так дуже багато обсуждаемо звук в MC-019, що пiдняв усi документи на цей унiкальний ТВ.
Опцii ты списав вiрно! Все так и повинно бути. Дальше звиняюсь буду по рускому писати.
А этот куда-то случайно не сигнал MUTE что приходит на Q621 и давит сигнал на входе УНЧ. Проверь уровень на 63 ноге Проца. Если нет там +8 В, то тогда только сам УНЧ. Была эта ерунда как-то, в своё время, на Samsung KS-1A. |
| Юрий 17/04/2007 16:58 |
Остаются :сервис,тюнер,фильтр. Фильтр проверить вроде не проблема(заменой);чтобы незаморачиватся с сервисом проверить рабочей прошивкой. Тюнер-подать с ласпи ПЧ(на вход фильтра) и всё ясно будет. Если после всего этого небудет результата может возникнуть вопрос о замене проца.
У меня были такие шасси не раз и звук лечился из сервиса. Что уже и писал. |
| alexsiv 17/04/2007 17:44 |
Эта тема поднималась на форуме http://monitor.net.ru/forum/archives.php и полностью согласен с UREC. |
| begoml 21/04/2007 20:06 |
Ребята,проверил ваши советы,но звука нет.Вчера съездил в Минск (я из Беларуси) и купил процессор.Сегодня заменил и звук пошел.Всё в норме..
Спасибо за помощь svdok,Валову Юре,loony,UREC,Ruslanbr,Alexsiv. Тему закрываю. |
| svdok 21/04/2007 20:25 |
Ты тоже молодец. Думаю, все кто помогал как-то догадывались что этим всё закончится.Удачи. |
