Grundig ST663 TOP CUC5510 - нет звука
snejinka
Сообщение #1 От 25/01/2007 16:53 цитата
центральный процессор - SDA20561-A008
аудио процессор - TDA6611
При увеличении или уменьшении звука - звук есть. Как только кнопку отпускаешь - звук пропадает. Аудио процессор вроде в норме. Все регулировки присутствуют. Подскажите куда копнуть?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 25/01/2007 17:20 цитата
snejinka, посмотри контакты на сетевом выключателе.
halub
halub
Сообщение #3 От 25/01/2007 21:16 цитата
100 РАЗ ОБСУЖДАЛОСЬ,МЕНЯЙ СЕТЕВУЮ КНОПКУ.
bogi
Сообщение #4 От 26/01/2007 00:41 цитата
была аналогичная поломка в ST7003. Выключателя для замены не нашлось .Как временное решение исрользоал одну из двух пар сетевых контактов для замены дефектной, Конечно возможны и другие варианты, например реле...
Serg*
Сообщение #5 От 26/01/2007 01:45 цитата
bogi писал:
bogi, Все временное часто бывает постоянным, и незачем всякий бред писать
