Grundig ST663 TOP CUC5510 - нет звука | |||
| snejinka 25/01/2007 16:53 |
центральный процессор - SDA20561-A008
аудио процессор - TDA6611 При увеличении или уменьшении звука - звук есть. Как только кнопку отпускаешь - звук пропадает. Аудио процессор вроде в норме. Все регулировки присутствуют. Подскажите куда копнуть? |
| БУНЯ 25/01/2007 17:20 |
snejinka, посмотри контакты на сетевом выключателе. |
| halub 25/01/2007 21:16 |
100 РАЗ ОБСУЖДАЛОСЬ,МЕНЯЙ СЕТЕВУЮ КНОПКУ. |
| bogi 26/01/2007 00:41 |
была аналогичная поломка в ST7003. Выключателя для замены не нашлось .Как временное решение исрользоал одну из двух пар сетевых контактов для замены дефектной, Конечно возможны и другие варианты, например реле... |
| Serg* 26/01/2007 01:45 |
bogi, Все временное часто бывает постоянным, и незачем всякий бред писать ![]() |
