Samsung CW-5012 шс.P64 при вкл.с деж.сгорает НОТ бп норма | |||
| SERBA 18/01/2007 00:04 |
пришел сгорет НОТ, тдкс, R2M .В бп замены литы сам он остался рабочим заменен ТДКС на FSM20A025 НОТ установил D1710
заменил литы в запуске строчки С856, С454.Ч/З лампу 150вт вместо предохранителя тв пускается и работает лампа чуть теплится мо дулируясь кином.ЕСЛИ вкл. без лампы может включиться а при выкл. в дежуру сгорает НОТ D1710 , лампой25вт контролирую бп криминала не вижу.Спалил не один. Бп остается живой.Сх.альб. 14\49 Рад любой инфе. С увж.SERBA. ![]() |
| БУНЯ 18/01/2007 00:25 |
SERBA, поменяй кондёр в цепи коллектора НОТ, диоды подкинь там же. |
| SERBA 18/01/2007 00:50 |
БУНЯ, диодов на сх. не вижу а кондеры проверю спасибо
С увж.SERBA |
| БУНЯ 18/01/2007 00:50 |
да, и транзистор в строке поменяй, с диодом надо. |
| SERBA 18/01/2007 00:53 |
диода отдельно нет понял что надо |
| SERBA 18/01/2007 01:59 |
БУНЯ[/b], емкости снял их две толстая и маленькая обе без утечек мерил цифровиком APPA303
номиналы кажут поставил D1555 он с диодом внутри вкл. через лампу 150вт в предохранитель картинка хорошая лампа чуть чуть но боюсь без нее ниче ведь не изменилось, что еще посмотреть??? С увж.SERBA Добавлено 18/01/2007 03:44 И еще щуп осцила положил на тдкс вижуСИ и между ними автоколебания по нисспадающей вначале до 10% от СИ тв работает ч\з лампу 150вт без нее будет кердык НОТу чую. Где глюк ????При выкл. сильный шорох высокого. С увж.SERBA |
| prapor 18/01/2007 15:34 |
Изменилось! - Ты наконец поставил НОТ(1555), а 1710 - это транзистор в БП. С 1555, по идее, будет работать, но конечно всегда лучше ставить родной(ну или полный аналог) Если ТВ соответствует схеме в альб. №14 - то там должен быть D5072, D1651.
А шум от ТДКС всегда есть, только на родных поменьше, на китайских -побольше ![]() |
| KRAB 18/01/2007 17:09 |
prapor, а мы ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131620 беседуем ... ![]() |
