Funai TV-2100A MK8 - вертикальные полосы справа
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 12/10/2007 16:08 цитата
вот, делал Funai, пришёл с битым ТДКС (с дыркой), поменял на новый. В БП тоже для профилактики все литики поменял, хотя напруги были в норме. Проблему я решил, но перед тем как решить изрядно потрудился. Вот картинки, где появляются иногда два, иногда три, столба, а иногда чуток, на любом уровне, но на том же месте, хоть с картинкой, хоть без картинки, и ещё что заметил, если сильный сигнал, то полосок практически нет. А ещё они появлялись после переключения каналов, под цифрой канала. Думаю выслушать мнения других, а потом скажу что было. Телик работает уже две недели, полёт нормальный.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 12/10/2007 18:08 цитата
Я бы в первую очередь обратил внимание на:
1)АПЧГ
2)ФАПЧФ
3)АРУ
4)Тюнер и его питания
5)Радиоканал
6)Форма СИОХ.
Не конкретно конечно. Но мне такая неисправность в Funai не попадалась.
Что то подобное было в Электронах, но там полоса была светлая, и тоже на слабом сигнале.
Лечил заменой СКМ или СКД, А иногда помогали доп. емкостя по питанию +12в, непосредственно на ножках СКМ и СКД.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 12/10/2007 18:08 цитата
Диод тёк по +В.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #4 От 12/10/2007 18:37 цитата
Питание ВУ
Ну хватит уже!
БУНЯ, колись смех
И вообще так не честно.
Где подсказки? Где состав ТВ? Шасси? . улыбка
elgen
Сообщение #5 От 12/10/2007 19:11 цитата
особо
Питание ВУ
кондеры по 200в (или сколько там оно в фунаях), правда тогда они "помягче" да и вообще кондеры просмотреть.
. еще (учитывая что по графике идет) то ее формирование посмотреть.
и как анекдот, была похожая картинка, укладка проводов на пк. прошивало на них тихонько с тдкс. смех в общем найти где со строк на видео(весь тракт, включая ву имеется в виду) перекрыло нефильтрованное.(по форме и расположению)
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 12/10/2007 19:12 цитата
У меня было такое, там два лита по питанию строчной, на 100мкф я сменил, а на 47 поленился.
elgen
Сообщение #7 От 12/10/2007 19:14 цитата
Oлег, тогда они кривые(полосы) и картинка подплывает чуть. а тут прямые совсем.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 20:16
да, в твоем случае(ловился, еще на рекорах) меняют многие только 47, а 100 не трогают. конечно нечестно, но возврат через год полтора.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 12/10/2007 19:18 цитата
Я думаю что или по +В литы сухие, или по питанию ВУ хрень лезла. Если во фьючере (тв неизвестен), то может проблема в сухости кондёров в боксе.
Vladyk
Сообщение #9 От 12/10/2007 19:32 цитата
Я бы проверил цепочку, (не могу сказать точно т. к. нет номера шасси) которая имеет отношение к формированию строба. В самсунгах это делитель на двух кондерах с колектора НОТа. В Funai MK10 по моему это D573; C580 и т. ....
servo
servo
Сообщение #10 От 12/10/2007 20:06 цитата
БУНЯ, 04-03-2006 10:53 на monitore - была решена похожая проблема,там и ответ
конечно это не панацея, но блок определён и его долбить надо,
к тому что написал Vladyk добавил бы только НОТ
ФАРТ
Сообщение #11 От 12/10/2007 20:27 цитата
Черные вертикальные столбы (столб) встречал из-за неправильной формы строба. В моем случае была утечка диода привязки к напряжению.
Форму строба никто не смотрел, а при НЕИСПРАВНОМ ТДКС какая гарантия правильности строба? Радиоканал в данном случае не при делах. Хотя и другие варианты имеют право на существование.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 От 12/10/2007 20:28 цитата
Явно наводка на радиоканал или ВУ со строчки, возможно - по питанию, возможно - ввиду плохого экранирования. Было ещё на каком-то 3УСЦТ - всего-навсего экран на задней крышке ТВ с общим проводом не контачил, а СМРК был неэкранирован... Час мучался - без задней стенки ТВ нормально показывал, а с надетой - похожая пурга, правда, не так чётко выраженная. Хотя без сигнала посмотреть не догадался - может, и так же.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 От 12/10/2007 22:00 цитата
Альберт. писал:
БУНЯ, колись
Ладно, колюсь. Оказался ТДКС FCM-20B034 бракованный, поменял всё стало на свои места.
Funai MK8, видео на TA8659, шасси (на плате большими буквами) версия "В"
-20 dB
-20 dB
Сообщение #14 От 12/10/2007 22:06 цитата
БУНЯ,
Всё равно нечестно! Колись теперь, как помеха пролезала, и почему от уровня входного сигнала зависела! недовольство, огорчение
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #15 От 12/10/2007 22:39 цитата
DeBill, пока ничего не могу толком сказать, это ещё загадка для меня осталась, и меня с толку сбивало, что на хорошем сигнале "помех" нет. Пока этот же тдкс в другой ящик не засуну, не успокоюсь. Ведь все напруги в норме, и картина нормальная. Я ещё к этой теме вернусь, мне самому интересно. Жаль что не успел на том ящике доэкспериментировать, работы было много, а потом забрали ящик.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #16 От 12/10/2007 22:48 цитата
ИМХО, всё-ж таки, наводится на радиоканал, причём до АРУ, поэтому при сработке АРУ приглушается. подшучивать, дразнить
servik
servik
Сообщение #17 От 12/10/2007 23:04 цитата
видел я такие полосы на ч/б телеках из-за тдкс. по-моему, на другом ящике будет тоже самое. тдкс так работает хреново. пробовал кондёры цеплять, не помогало.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #18 От 12/10/2007 23:12 цитата
servik писал:
Так может, радиопомехи создает?
servik
servik
Сообщение #19 От 12/10/2007 23:25 цитата
всё может быть, вот у меня частотная сварка - под нагрузкой (при сварке) рядом радио FM перестаёт работать. толи в диодах проблема, толи ещё где.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 12/10/2007 23:53 цитата
Вероятнее всего транс давал сильную наводку. И через радиоканал она пролазила в видеосигнал и т.д.
T
