Funai TV-2100A MK8 - вертикальные полосы справа | |||||
БУНЯ 12/10/2007 16:08 |
вот, делал Funai, пришёл с битым ТДКС (с дыркой), поменял на новый. В БП тоже для профилактики все литики поменял, хотя напруги были в норме. Проблему я решил, но перед тем как решить изрядно потрудился. Вот картинки, где появляются иногда два, иногда три, столба, а иногда чуток, на любом уровне, но на том же месте, хоть с картинкой, хоть без картинки, и ещё что заметил, если сильный сигнал, то полосок практически нет. А ещё они появлялись после переключения каналов, под цифрой канала. Думаю выслушать мнения других, а потом скажу что было. Телик работает уже две недели, полёт нормальный. |
zarah 12/10/2007 18:08 |
Я бы в первую очередь обратил внимание на:
1)АПЧГ 2)ФАПЧФ 3)АРУ 4)Тюнер и его питания 5)Радиоканал 6)Форма СИОХ. Не конкретно конечно. Но мне такая неисправность в Funai не попадалась. Что то подобное было в Электронах, но там полоса была светлая, и тоже на слабом сигнале. Лечил заменой СКМ или СКД, А иногда помогали доп. емкостя по питанию +12в, непосредственно на ножках СКМ и СКД. |
мастер-ломастер 12/10/2007 18:08 |
Диод тёк по +В. |
Альберт. 12/10/2007 18:37 |
Питание ВУ
Ну хватит уже! БУНЯ, колись ![]() И вообще так не честно. Где подсказки? Где состав ТВ? Шасси? . ![]() |
elgen 12/10/2007 19:11 |
особо
. еще (учитывая что по графике идет) то ее формирование посмотреть. и как анекдот, была похожая картинка, укладка проводов на пк. прошивало на них тихонько с тдкс. ![]() |
Oлег 12/10/2007 19:12 |
У меня было такое, там два лита по питанию строчной, на 100мкф я сменил, а на 47 поленился. |
elgen 12/10/2007 19:14 |
Oлег, тогда они кривые(полосы) и картинка подплывает чуть. а тут прямые совсем.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 20:16 да, в твоем случае(ловился, еще на рекорах) меняют многие только 47, а 100 не трогают. конечно нечестно, но возврат через год полтора. |
Morlock 12/10/2007 19:18 |
Я думаю что или по +В литы сухие, или по питанию ВУ хрень лезла. Если во фьючере (тв неизвестен), то может проблема в сухости кондёров в боксе. |
Vladyk 12/10/2007 19:32 |
Я бы проверил цепочку, (не могу сказать точно т. к. нет номера шасси) которая имеет отношение к формированию строба. В самсунгах это делитель на двух кондерах с колектора НОТа. В Funai MK10 по моему это D573; C580 и т. .... |
servo 12/10/2007 20:06 |
БУНЯ, 04-03-2006 10:53 на monitore - была решена похожая проблема,там и ответ
конечно это не панацея, но блок определён и его долбить надо, к тому что написал Vladyk добавил бы только НОТ |
ФАРТ 12/10/2007 20:27 |
Черные вертикальные столбы (столб) встречал из-за неправильной формы строба. В моем случае была утечка диода привязки к напряжению.
Форму строба никто не смотрел, а при НЕИСПРАВНОМ ТДКС какая гарантия правильности строба? Радиоканал в данном случае не при делах. Хотя и другие варианты имеют право на существование. |
-20 dB 12/10/2007 20:28 |
Явно наводка на радиоканал или ВУ со строчки, возможно - по питанию, возможно - ввиду плохого экранирования. Было ещё на каком-то 3УСЦТ - всего-навсего экран на задней крышке ТВ с общим проводом не контачил, а СМРК был неэкранирован... Час мучался - без задней стенки ТВ нормально показывал, а с надетой - похожая пурга, правда, не так чётко выраженная. Хотя без сигнала посмотреть не догадался - может, и так же. |
БУНЯ 12/10/2007 22:00 |
Ладно, колюсь. Оказался ТДКС FCM-20B034 бракованный, поменял всё стало на свои места. Funai MK8, видео на TA8659, шасси (на плате большими буквами) версия "В" |
-20 dB 12/10/2007 22:06 |
БУНЯ,
Всё равно нечестно! Колись теперь, как помеха пролезала, и почему от уровня входного сигнала зависела! ![]() |
БУНЯ 12/10/2007 22:39 |
DeBill, пока ничего не могу толком сказать, это ещё загадка для меня осталась, и меня с толку сбивало, что на хорошем сигнале "помех" нет. Пока этот же тдкс в другой ящик не засуну, не успокоюсь. Ведь все напруги в норме, и картина нормальная. Я ещё к этой теме вернусь, мне самому интересно. Жаль что не успел на том ящике доэкспериментировать, работы было много, а потом забрали ящик. |
-20 dB 12/10/2007 22:48 |
ИМХО, всё-ж таки, наводится на радиоканал, причём до АРУ, поэтому при сработке АРУ приглушается. ![]() |
servik 12/10/2007 23:04 |
видел я такие полосы на ч/б телеках из-за тдкс. по-моему, на другом ящике будет тоже самое. тдкс так работает хреново. пробовал кондёры цеплять, не помогало. |
-20 dB 12/10/2007 23:12 |
Так может, радиопомехи создает? |
servik 12/10/2007 23:25 |
всё может быть, вот у меня частотная сварка - под нагрузкой (при сварке) рядом радио FM перестаёт работать. толи в диодах проблема, толи ещё где. |
zarah 12/10/2007 23:53 |
Вероятнее всего транс давал сильную наводку. И через радиоканал она пролазила в видеосигнал и т.д. |
elgen 14/10/2007 02:25 |
почему только на радиоканал? почти куда угодно могло. кстати радиканал можно и заблокировать/посмотреть. в разных местах только вид чуть другой и все. раз вертикальные (строго) то оно понятно что на частоте строчной. что от сигнала как бы зависит то не факт радиоканал. пролезает в другом месте а сигнал просто давит их. но могло и по напр настройки например итд. я бы все что можно по очереди отключал и смотрел.... DeBill, имеешь в виду гдето искрит?(внутри ) |
-20 dB 14/10/2007 06:51 |
Может, искрит - тем более, что предыдущий прогорел. А может, и сердечник начинает входить в насыщение - трясёт по питанию в результате резкого изменения потребляемого тока или создаёт вторичные импульсы с очень крутыми фронтами, гармоники от которых попадают в диапазон частот РК или ПЧ (впрочем, последнее вряд ли, иначе, ск. всего, была бы нарушена форма СИ в конце строк)
elgen 14/10/2007 07:58 |
-20 dB 14/10/2007 08:08 |
Я на слово поверил. А насчёт остального - ИМХО="по моему скромному мнению", т.е сие не есть утверждение, а, скорее, вопрос или приглашение оппоненту выразить свою точку зрения. Во, блин, сказанул! Самому пондрявилось. Пошлю в Википедию! ![]() |
ФАРТ 14/10/2007 08:45 |
Лёхман 14/10/2007 09:36 |
Четыре года назад писал у Рязанова.
571.) AKAI 2107D демпферные столбы слева на 30 см, неисправен строчный трансформатор FBT CF0341 Lehman@email.ru Здесь у автора справа. Может я тогда перепутал слева-справа? ![]() |
Альберт. 14/10/2007 09:51 |
[quote="DeBill"]
А почему не утверждение?! Имею Мнение - Хрен Оспоришь ![]() |
-20 dB 14/10/2007 10:00 |
Это я писал, а не elgen. Вот, нарыл: Аббревиатура IMHO (русскоязычное ИМХО) расшифровывается как "In My Humble Opinion". В дословном переводе на русский ИМХО означает "По моему скромному мнению". Пользователям сети, как правило, лень переключать раскладку клавиатуры на английский язык и переходить в верхний регистр, поэтому многие люди часто вместо IMHO пишут просто имхо. Когда в предложении вы встречаете имхо, это означает, что автор высказывает лишь собственную точку зрения, не претендуя на истину в последней инстанции, либо выражает некоторую долю неуверенности, предположения. Так что имхо можно перевести как "по-моему", "мне кажется", "я считаю" и др. ИМХО уже стало компьютерным вводным словом (это такой термин в русской грамматике), поэтому имхо нужно выделять с обеих сторон запятыми. Дополнительная информация по адресу: www.rusyaz.ru/is/ns/imho.html |
elgen 14/10/2007 10:10 |
вот Буня его (тдкс) на другом аппарате проверит и узнаем ![]() |
Альберт. 14/10/2007 10:22 |
DeBill, или вот http://chtotakoe.info/articles/imxo_17.html
-20 dB 14/10/2007 10:23 |
Лёхман,
убери свой мэйл из топика, спалишься - через поисковики засекут и заспамят. В профиле есть - этого достаточно. ДОБАВЛЕНО 14/10/2007 13:50 PM Извиняюсь, посмотрел - в профиле нет... Ну тогда отредактируй профиль и вставь мыло туда. |
Лёхман 14/10/2007 10:59 |
DeBill, Благодарю, но этот ящик я убил давно как раз из-за спама. Год назад убрал свой сегодняшный майл с форумов, но спам всё равно достаёт. ![]() ![]() |
-20 dB 14/10/2007 11:09 |
Лёхман, Тогда сцилу исправь, бо ссылка на смыленный адрес ничего не даёт, ссылка на топик была бы го-о-ораздо интереснее ![]() |
Лёхман 14/10/2007 11:47 |
Так я же писал
servik 14/10/2007 14:12 |
а я вспомнил, в режиме AV столбы были такие же как и через радиоканал. |
Хабиб 16/10/2007 17:38 |
В всвоё время, при пробое 1-3 селеновых таблеток в УН 8,5/25, появлялись такиеже столбы в ламповых цв. телевизорах. |
-20 dB 16/10/2007 17:46 |
Кремниевых. Там стояли залитые в моноблок КЦ... если не ошибаюсь, ...106Г, я их тогда "лечил" - высверливание старого, впайка нового, заливка ЭДП. ![]() |
