ТВ PHILIPS шасси EM2E AA срабатывает защита? [ РЕШЕНО ] | |||||
| Виктор1970 21/02/2008 01:22 |
При запуске ТВ срабатывает защита.
При отключении защиты (стабилитрон 6405) ТВ запускается и работает. Но в сервисе пишет: Operation hours: 00084.0 Errors: 005 Defect.Module: +8V Supply FBX SW Version: 310431702740 Сбрасываем ошибку и снова вкл. ТВ без защиты, запускается и ошибки нет. По схеме стабилитрон 6405 - 39V при замере на нём показывает 32.7V Питание на кренке 7906 на выходе 8.5V Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен. |
| БУНЯ 21/02/2008 01:54 |
Виктор1970, 7906 или 7806? если 7906 то откуда там 8,5 в? это же стабилизатор по (-) минусу, и цоколёвка там другая. |
| Vlad-1966 21/02/2008 13:45 |
Не горячись
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 12:49
Все расписано в поиске. |
| БУНЯ 21/02/2008 15:52 |
Vlad-1966, дык это позиционное обозначение 7906, а L4940 стабилизаторы на 5в, 8,5в, 10в,и 12в так и есть. автор то писал
а 79хх-это кренки по стабилизации минуса. |
| Vlad-1966 21/02/2008 17:00 |
Кто знаком с EM2 сразу понимает о чем речь
Виктор1970, Движение будет? |
| БУНЯ 21/02/2008 23:18 |
Vlad-1966, я убрал весь флуд раньше, чем ты написал.
Виктор1970, ещё раз повторю, что 7906 -это позиционное обозначение кренки L4940, а кренка эта и есть на 8.5в, так что там всё в норме, так и должно быть 8.5в. Или мы говорим о разных вещах? Тебе Vlad-1966, писал про пропайку радиатора, тех постах, что я удалил, обрати на это внимание. Vlad-1966, мне это шасси попадалось всего один раз, и то лет так 5-6 назад, так там строчный транзистор вылетал из-за непропая радиатора,мог работать неделями. |
| Виктор1970 21/02/2008 23:38 |
БУНЯ,
Огромное спасибо!!!
Вот по повду радиатора завтра попробуем. А по кренке всё понятно, я ведь выше писал, что на выходе там 8.5В там всё так как нарисвано на схемке сверху. И вообще я вам благодарен. Что хотябы через "подмигивание" "подколочки" "упрёчечки"... но всёже подскажите. А то ведь на других форумах сразу в КОРЗИНУ и вали. Типа , станешь профи, тогда заходи... |
| Vlad-1966 21/02/2008 23:40 |
22ом-а и транзисторы 7641 и7652 проверить никак? |
| Виктор1970 21/02/2008 23:52 |
Vlad-1966,
Уважаю!!! Правда!!! Правда я на самом деле написалбы чуточку иначе. 22ом-а и транзисторы 7641 и7652 проверял? ну правда, я написалбы так.
Но это я. По этому поводу я чиркнул там... ну в том ФЛУДЕ... И всёже спасибо ещёразVlad-1966, А теперь по теме. Транзисторы проверялись точно. А вот сопротивление??? вроде как нет. Завтра обязательно отпишусь. Ещё раз СПАСИБО. |
| АВАС 22/02/2008 00:46 |
Не упустите момент и продублируйте эмиттер НОТа дополнительным проводом, иначе он заземлится через модулятор(если геометрия не нарушена, самое время) для замены 22ом
паралельно смд есть дырочки под обычный резистор. |
| Валов Юра 22/02/2008 14:12 |
И не только его. |
| Vlad-1966 22/02/2008 16:32 |
| Виктор1970 22/02/2008 21:52 |
Радиатор пропаян... Транзисторы в норме... И сопротивлние ОК... ![]() |
| Vlad-1966 22/02/2008 22:14 |
Виктор1970, Где режимы на этих транзисторах? Раздели проблему - протект по E/W или по кадровой. Всеж видно на схеме. |
| Виктор1970 28/02/2008 23:07 |
Всем огромное спасибо за помощь...
Проблема была в транзисторе 7652 Ещё раз благодарю всех. Спасибо!!! |
