TV LG RT-29FB75RX Отключается (РЕШЕНО) | |||||||||
| Jeday 27/08/2008 15:33 |
Шасси MC-049A Блок питания STR X6756, кадровая TDA4863AJ, проц. VCT49X3FPZF1000, строчный трансформатор 6174-5003L. На дому у клиента отключается самое большое через 15 мин. привез на работу не отключается, но STR-ка греется так, что радиатор кипит. Отвезли клиенту у него отключается, привезли обратно на работу не отключается. Напряжение в сети на дому у клиента 220в. На работе пускал через латр и на прямую, все равно не отключается, а радиатор кипит. Напряжения с б/п в норме, менял входной конденсатор, просматривал ТПИ на предмет трещин. Саму STR-ку пока не пробовал менять, но есть такая мысль. Такое впечатление, что STR-ка работает не в режиме. Может кто сталкивался с этим? Буду рад помощи! |
| STRELETS 27/08/2008 16:19 |
Это почитай,возможно твой случай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=125546&highlight=049a |
| Jeday 27/08/2008 17:27 |
Нет, это не мое. Я забыл написать, что когда он отключается, то все напруги во вторичке полностью пропадают, т.е. он не в дежурку уходит. Если отключится, то включится после того как STR-ка не много не остынет |
| STRELETS 27/08/2008 18:17 |
Ну тогда дело в STR,либо непропай где-то,либо обвязка.Кстати,проверь сетевую кнопку,возможно дребезг контактов!?
А как насчет нагреть-охладить STR? |
| B.B. 27/08/2008 18:33 |
Jeday, вот читаю твои потуги в ремонте, и не вижу ничего о замене
хоть одного электролита. Разве что
| Jeday 27/08/2008 19:03 |
Завтра STR-ку привезут буду ставить. |
| R2 27/08/2008 23:12 |
Jeday, если у тебя на работе работает при чем здесь STR ,электролиты проверь
от нагрева может высохли или непропай где то,тпи проверь может на STR при отключении питания не поступает,генероттором пробовал качнут? |
| Jeday 28/08/2008 07:24 |
Литы в обвязке хорошие,но я все равно их поменял, легче не стало, сейчас буду им заниматься |
| Бакум 28/08/2008 08:59 |
STR родная или ты её до этого менял |
| Jeday 28/08/2008 09:02 |
Поменял str-ку все равно сильно греется, градусов 85-90 |
| Jeday 28/08/2008 10:37 |
Проверил обвязку, все нормально, менял конденсаторы, так же все градусов 90, но не отключается. Не знаю что делать ![]() |
| Jeday 28/08/2008 15:08 |
Пробовал отключать строчную, вешал ламочку 40ватт ни каких изменений узнал, что температура должна быть около 40-50 град. |
| R2 28/08/2008 23:36 |
Jeday, что там с 0.13 om? |
| Jeday 29/08/2008 08:07 |
С 0,13 Ом все в порядке, ТПИ верещит, я его выпаивал, осматривал сердечник на вид все нормально. А сейчас включал напрямую без латра 2 отключался |
| B.B. 29/08/2008 08:27 |
| Jeday 29/08/2008 08:36 |
На прямую 227в. Резистор другой ставил |
| Jeday 29/08/2008 11:22 |
Сейчас через латр стал отключаться давал ему 200 210 220 230 240 250 вольт ведет себя также str-ка закипает растр чуть по бокам сужается затем выключается
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 12:24 Сейчас через латр стал отключаться давал ему 200 210 220 230 240 250 вольт ведет себя также str-ка закипает растр чуть по бокам сужается затем выключается. Мне кажется что это из-за ТПИ,только где его взять? |
| B.B. 29/08/2008 11:59 |
| Jeday 29/08/2008 12:53 |
Нету у меня генератора. Я менял конденсаторы C811 1500pf/1600v, C808 220pf/2000v, C846 22n/200v, литы C809 1mf/50v, C810 33mf/50v, диоды 3 штуки D801, D802, D803 заменил на FR207, Менял стабилитрон ZD801 6,2v все это менял новыми деталями резисторы все поднимал звнятся согласно своих номиналов. Там еще 2 глйнянных кондера стоят их не менял,но прибор показывает что они нормальные C819 820pf, C817 0,1mf. |
| B.B. 29/08/2008 14:28 |
Jeday, советую опять поменять STRку, но теперь поставь 6757 - буквы те же.
Ножки только подгони как нужно. И скажи мне, сколько вольт на сетевом конденсаторе? Может другая партия мс не подведет. ИМХО. |
| mitrofanius 29/08/2008 14:56 |
Попробуй посмотри в ТПИ не отклеился ли сердечник и нет ли по этому зазора. у меня такое было в тошибе - STR грелась как собака, пока не приклеил сердечник. |
| Jeday 29/08/2008 14:58 |
На входном 310v. А вот то,что ты сказал это мысль. Но это после выходных, завтара за деталями поедут, я закажу ее. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 16:00 Сердечник в норме, я все это уже проделал. |
| КВВ.С 02/09/2008 19:30 |
Jeday , попробуй заменить диоды и блокировочные конденсаторы в цепях вторичных выпрямителей БП , литы в этих цепях |
| Сержик. 02/09/2008 22:02 |
другие вторички при этом отключались? ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 23:06
а это что такое? |
| Jeday 03/09/2008 09:00 |
Поставил STRX6757 греется, но пока не отключается.Поставил на прогон. При подкл. лампочке он грелся, но не отключался
ДОБАВЛЕНО 03/09/2008 10:04 Греется, но не кипит |
| Jeday 03/09/2008 10:52 |
Кстати ТПИ греется рукой не удержишь |
| Сержик. 03/09/2008 13:38 |
ну вот и определились... Пошто ж ты раньше не молвил о сем? |
| Jeday 03/09/2008 14:00 |
Только что принесли такой же после грозы, я сейчас с него ТПИ попробую снять
ДОБАВЛЕНО 03/09/2008 15:36 Ну вот свершилось чудо подкинул ТПИ и ему стало легче. Греется около 45-50 град.Наверное где-то межвитковое к.з. Осталось только ТПИ найти. |
| R2 04/09/2008 00:28 |
Jeday, собрал бы генероттор не было бы проблем
http://monitor.espec.ws/section14/topic106642p40.html |
| Jeday 04/09/2008 08:29 |
R2 у тебя аська есть? |
| Jeday 10/09/2008 18:39 |
Заменил ТПИ ( пришлось заказывать ) и все, теперь нормально работает. Тему считаю закрытой. |
| B.B. 10/09/2008 18:41 |
Jeday, не нужно считать, а нужно закрыть самостоятельно.
В правилах все есть. |
| ROM_a 11/09/2008 23:13 |
kaptihka,cdvihytav,,levo |
