SAMSUNG CK-22B5SXK нет цвета (РЕШЕНО)
Novice
02/07/2008 21:08
Шасси S51A. После грозы, поменял кадровую микросхему и видеопроцессор, картинка появилась без цвета.
Не могу разобраться с маркировкой видеопроцессора,
родной стоял с такой маркировкой:
TDA8844 S1
KOB913
HSH0032 2Y
поставил такой:
TDA8844 S1
???????? 3Y
Скажите плиз, 2Y на 3Y заменяется или нет?
В сервисе пунктов, связанных с SECAM нет.
zarah
02/07/2008 21:37
Novice, А в ПАЛ цвет есть?
Novice
02/07/2008 22:47
ПАЛ в цвете.
the.57
02/07/2008 22:59
Novice,без разницы голливудская улыбка С уважением THE голливудская улыбка
zarah
02/07/2008 23:07
Проверь напругу на ножке SECAM PLL. По поводу литеры 2Y/3Y точно не скажу, не помню.
Novice
03/07/2008 17:12
На ножках:
3 - 0В
4 - 0В
16 - 0В
33 - 0,2В
36 - пачки импульсов подозрительного вида.
Мужики, видеопроц дохлый?
LehaK
03/07/2008 17:14
Novice, А ты сюда посмотри!
zarah
03/07/2008 18:31
Novice, Так вот вопрос: почему у тебя на 16 ножке 0в когда должно быть 3,7в ? Или у тебя схемы нет?
B.B.
03/07/2008 19:23
Novice писал:
Заменяет и проблем с цветом быть не должно.
Разбирайся с напряжениями, качеством мс и т.д.
Novice
03/07/2008 21:40
Zarah, схема есть, там с 16-й ноги только один кондёр на землю, для очищения совести отпаял и проверил, хотя на моей памяти таких менять не приходилось.
zarah
03/07/2008 23:17
Кварц не менял случайно? Дорожки все целы?
agent007
04/07/2008 06:51
Как вариант память подкинуть ,может по программе че сбилось ?
Novice
04/07/2008 23:16
Видеопроц бракованный оказался, поставил без букв, всё ОК.
Спасибо всем, кто отвечал.
