кар
Здравствуйте! Телевизор PHILIPS 29PT8520/12 шасси ES.1E. Нет управления с пульта. Пульт исправный - проверен на другом телеке. Посмотрел импульсы - с фотоприемника их нет. Сгорел еще резистор - 0 ом, через который импульсы идут на процессор. Резистор восстановил. Родного ИК приемника в магазине у нас нет. Мне непонятно как он подключается. Выход понятен. На 3 ногу приходит 5,2 вольта. По схеме - 2 нога вроде должна приходить корпус, но реально там тоже 5 вольт без подключения приемника. Пробовал ставить приемник другой от видика, пришлось подавать массу на него искусственно, и 5 вольт, но на выходе, без подключения к плате сразу какие-то импульсы, может за счет наводки. Подключаю к плате, на фоне уже имеющихся импульсов - проскакивают импульсы от пульта, но команда не проходит. Кто может подсказать тип родного приемника, и как правильно он должен быть подключен. Юрий |
Stas_comp_1
кар писал: | По схеме - 2 нога вроде должна приходить корпус, но реально там тоже 5 вольт без подключения приемника. |
Очень странно, а через какие элементы туда подводится 5В, и еще, никто до тебя туда руки не сунул? |
MIG
На фотоприемниках по 3 ноги : +5в, корпус и Выход(+5в), они практически все унифицированны, можно ставить любой, вот только с ногами разобраться ( при наличии осциллографа или светодиода, подключенного к выходу, это делается просто). |
C1-65A
Валентинович
В этих аппаратах фотоприемники стот на 3.3 в.По этому все остальные работать не будут. |
кар
Нашел инфу на этот приемник - TSOP34836UH1B. По справочным данным у него питание от 2,7 до 5 вольт. Полосовой фильтр на 36 Кгц. Такого приемника не нашел, даже через инет. Важно ли при замене учитывать, полосу фильтра? Ранее не приходилось менять фотоприемники. С уважением. Юрий |
Валентинович
Самое простое поменять родной фотоприемник, хотя это может не дать оложительного результата. |
кар
Родного нет . Буду пробовать другой.Юрий |
abc
В основном приходилось менять фотоприемники на Панасах. Подходит любой от видика, но на выходе ставить инвертор на 1 транзисторе. Попробуй. |
кар
Попробовал другой, все заработало.Всем спасибо за помощь.Юрий |
