LG шасси MC-049B - не включается | |||||
| tvserviceserg 06/06/2009 01:03 |
LG шасси MC-049B.
Состав: процессор VCT 49XY, НОТ TT2170, STR-W6754, TDA4863A. ТДКС извините не списал. При включении пытается запуститься в рабочий режим, при этом делает 2-3 попытки запуска и полностью отключается Б.П. Все выходные напряжения с Б.П. отключаются, светодиод не горит. Включая и выключая замерял питания с Б.П., нарушений не увидел (по питанию С.Р. нарушений тоже не было). Выпаял НОТ (TT2170) он оказался целым, подпаял лампочки Б.П. запустился, импульс запуска С.Р. в норме, питание тоже в норме, переводится в дежурный, рабочий режим без проблем. Перепроверил всю С.Р. подетально, TT2170 заменил (на всякий случай) на TT2140. При включении тоже самое. Кто сталкивался с проблемой подскажите, кто виновник ТДКС или ОС? |
| bolshe-vik 06/06/2009 01:30 |
Снимите Оску , обычно видны подгоревшие витки.Можно взять Оску даже от 3УСЦТ и подпаять ее строчные катушки к шасси,естественно родную Оску отсоединить.Осциллограф к коллектору HOTa, вольтметр к выходу В+ и минут 5-10 НАБЛЮДАТЬ.В моей практике ИМЕННО в новых LG я менял Оски. Также НА эту тему смотрите 1 том /1001 СЕКРЕТ ТЕЛЕМАСТЕРА/ .А вообще , когда коротит Оска-быстро И сильно калится HOT. |
| БАРК 06/06/2009 01:42 |
tvserviceserg, в дежурке нормально стоит?..Почему не в ДР возвращается, выяснил? |
| sancio 06/06/2009 01:50 |
А вот я ОСки ни разу не менял, а ТДКС 6174V-6006M неоднократно.
Десятки MC-049 через нас прошли. Но сначала попробуй отключить вторичные нагрузки ТДКС - кадровую, ПК. Не поможет - меняй смело. |
| bolshe-vik 06/06/2009 02:15 |
Смотрю схему-вывод62/safety/сидит на корпусе,а защитой /ведает/ вывод59 VPROT. В моем варианте схемы напряжения НОРМЫ иАВАРИИ не указаны.А от этого можно плясать дальше. |
| C1-65A 06/06/2009 08:31 |
| IgorUA 06/06/2009 09:46 |
tvserviceserg, зачем тебе сейчас копаться в защитах?Сделай что писал sancio, но прежде проверить кинескоп ,высоковольтные конденсаторы,устранить непропаи,попробовать отключить ускоряющее и фокус. ![]() |
| bolshe-vik 06/06/2009 11:28 |
Защитой управляет кадровая м-ма IC301 TDA4863A через тр-р Q301 A1980, поэтому за неимением значения VPROT/а знать было бы полезно!/,можно: 1.Прозвонить кадровую м-му на КЗ или утечки. 2.Тщательно проверить цепи питания м-мы.3.Если вроде бы все в норме,как и предлагал SANCIO,включить TV без кадровой. |
| БАРК 06/06/2009 12:01 |
..поясни мне, видать, я в теории не силён... ![]() |
| IgorUA 06/06/2009 12:05 |
bolshe-vik, я тоже ок...ел. защита на 49н.проца.Сигнал ABNORMAL.Только при чем здесь все эти рассуждения,если со слов автора не процессор выключает телевизор,а блок питания уходит в защиту. А про кадровую,которая управляет защитой - это просто супер Надо будет это выражение где-то записать ![]() |
| bolshe-vik 06/06/2009 12:10 |
Берешь добрый Советский авометр,один щуп на корпус,а вторым по выводам Родимой.М.б. и явные КЗи10-100 Ом и т.д.Также можно прозвонить выводы м-мы между собой.А процессор по 59 выводу упр-ся именно кадровой м-мой.И если TDKS,Оска проверенны,цепям защиты-повышенное внимание! |
| IgorUA 06/06/2009 12:19 |
bolshe-vik, еще раз повторяю для особо одаренных - не процессор выключает телевизор,а блок питания уходит в защиту
| bolshe-vik 06/06/2009 12:29 |
IgorUA,на реальном шасси схемки ABNORMAL может и не быть.А защита по кадровой есть обязательно.Автору темы надо было указать временной интервал этих 2-3 попыток запуска,слышен ли шелест С.Р. |
| БАРК 06/06/2009 12:34 |
| bolshe-vik 06/06/2009 12:45 |
BARk, Вы правы.Получается БП,но ведь Автор пишет -БП на лампочку работает нормально.Автор,отзовись! |
| БАРК 06/06/2009 12:49 |
bolshe-vik, так в том-то и дело, срабатывает защита, но защита БП от перегруза, а не защита по управлению...
Вещи разные, не так ли?... ![]() |
| sancio 06/06/2009 16:16 |
Да отдыхает человек - суббота все-таки, и лето на дворе
Что касается проца, то их я тоже поменял немало, но здесь не похоже, он правильно отрабатывает алгоритм запуска MC-049 - сначала 3 коротких пачки задающих СИ, если нет запуска СР - более длительная пачка, которая вырубает БП в защиту по перегрузке. Сам осликом отслеживал этот процесс. ИМХО подкорачивает ТДКС или что-то около него. ДМ не помешает проверить. |
| bolshe-vik 06/06/2009 16:38 |
А что по Вашему является датчиком перегрузки и по какому выводу UOCa отрабатывается сигнал перегрузки?Какие дб напр-я №59 UOCa? |
| IgorUA 06/06/2009 17:03 |
В этом конкретном ТВ защита для процессора по строке
| bolshe-vik 06/06/2009 17:22 |
IgorUA, Вы не ответили на 2 вопрос,а знание данных напряжений упростит диагностику данного шасси.У меня есть Мануал на англ, но ПОКА не ВСЕ понимаю.Может кто-то знает, где взять Русское описание MC-049B? |
| IgorUA 06/06/2009 18:29 |
bolshe-vik, ты приколист,да?Делать тебе нечего?На вопрос отвечу и надеюсь,что отстанешь ...Какие дб напр-я №59 UOCa? - импульсы длительностью 1-1.2мС с периодом следования 20мС и амплитудой не менее 4В. Мог и сам догадаться.А на будущее - если у тебя есть вопросы,тогда создай свою тему А в чужой теме на вопросы отвечают ![]() |
| bolshe-vik 06/06/2009 19:37 |
Да нет,я имел ввиду подробную информацию о VCT49XYI на русском языке,а Мануал-не только схема, но и множество другой информации. |
| KRAB 06/06/2009 19:45 |
bolshe-vik, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197849 ![]() |
| tvserviceserg 07/06/2009 13:28 |
Всем спасибо за советы! КЗ во вторичке с ТДКСа не нашёл. Писк С.Р. идёт когда пытается запустится. Кадровую проверил - целая (на всякий случай поменял). Результат тот же. Сегодня или завтра должны привезти ТДКС. Сразу отпишу, как поменяю. Кстати ОС подставил похожую, но тоже самое. Упирается только в ТДКС. Сегодня, завтра напишу. |
| bolshe-vik 07/06/2009 14:54 |
Ув.tvserviceserg,для полноты диагностики проверьте на обрыв разрывные резисторы FR403,404,405 в районе TDKSa |
| tvserviceserg 07/06/2009 19:44 |
Спасибо всем за участие и за помощь! Виновником всё таки оказался ТДКС 6174V-6006N. Самое интересное что НОТ оставался целым, пока я его мучал . Наверное он просто не успевал пробиться. Все вышеперечисленные детали целы. Всем ещё раз спасибо! |
