Sony KV-29LS60K самопроизвольное переключ. программ (решено)
Ореховский Ю.А.
11/07/2008 23:34
шасси АЕ-6В При включении телевизор работает, есть картинка, но программы переключаются самопроизвольно. СРU SAA565. Проц промывал, прочищал и продувал, результат нулевой, память не трогал. Менять CPU пока не решаюсь, может память слетела? Подскажите что нибудь по поводу характера такой неисправности.[/b]
В поиск про Модуль ....
Ореховский Ю.А.
12/07/2008 00:25
Долго рылся найти не удалось, я еще плохо владею способами навигации по форуму.
плата М - 100 у.е. подмигивание голливудская улыбка
B.B.
12/07/2008 06:46
Ореховский Ю.А. писал:
Для этого и существуют правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Подчеркнутые слова, можно нажать левой клавишей. Будь внимателен, и все станет на свои места.
agent007
12/07/2008 09:43
как ? вперед ?назад ? может кнопка глючная ? на пульт реагирует ?
KRAB писал:
плата М - 100 у.е.
или проц - 50у.е.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 08:45
не помню в АЕ-6В . но в Соньках обычно на выводе КЕЙ стабилитрон висит защитный , иногда глючит.
Валентинович
12/07/2008 12:00
Где вы видели что бы промывка и прочистка процессора устраняла неисправность в нем.Эт то же самое как стучать по колесу , что бы машина завелась.Меняй проц или плату М.Процы и платы есть в наличии - хочешь, помогу.
Ореховский Ю.А.
12/07/2008 21:37
Сегодня не стал применять координальных мер, перепроверил все стабилизаторы питания и поставил телек на хороший прогрев. После 3 часов нормальной работы появились признаки болезни стал листать каналы, далее болезнь стала прогрессировать т.е. кроме как листать каналы самопроизвольно добавилась громкость на всю катушку, чтобы не орал я отключил динамики и решил еще подождать. Далее было следующее, покричав с пол часа он сам переключился в меню изображение естественно пропало, далее так и стоял на команды с пульта и клавы не реагирует. Напряжение на key 1,37 В. Я читал тему про key 2 и 9В. Но тут плата построена несколько иначе key 2 вообще нет ,а на key 1 как я уже писал 1,37 В.
Я все надеюсь, что это все таки не СРU, проверю стабилитрон на key 1 , вдруг я что то упустил, ведь менять плату М дело не дешовое.
Пытаюсь найти другие причины этой болезни, но пока ничего не получается, вот такие дела.
Иван Василич
12/07/2008 21:51
Поменяй память(если не поможет) то проц(при условии что питание в норме)
Сожалею недовольство, огорчение
Ореховский Ю.А.
12/07/2008 22:30
У меня нет возможности менять планарный проц и такуюже память, прийдется покупать плату М, но сначала я еще раз перепроверю эти стабилитроны на 9 В. Внешний вид подключения клавы на этом телеке выглядит так.
Иван Василич
12/07/2008 22:43
и такуюже память,
Вы о чем? память стоит 10р прошить и поставить. Или денег до Х.....
Ореховский Ю.А.
12/07/2008 23:37
У нас в Твери нет путных магазинов таких как Чип-Дип и тому подобных, запчасти достаю с трудом, а сервисные центры живут сами по себе, поэтому особо не поэксперементируешь. В понедельник в плотную займусь этим телеком о результатах отпишу.
- ты за советом пришел или "копья ломать" и на грабли наступать?! голливудская улыбка
Иван Василич писал:
- а поможет?! подшучивать, дразнить подмигивание
Иван Василич
13/07/2008 00:31
KRAB писал:
а поможет?!
А ктож его знает. Хотя бывает что именно память и глючит(токо в этом шасси не встречал,а вдруг?)
Serg*
13/07/2008 03:45
А чего то не решаешся? Нет в наличии или боишся попасть?
Иван Василич писал:
Если не встречали в этом шасси то и писать незачем.
Ореховский Ю.А., Проц меняй однозначно!!!
ФАРТ
13/07/2008 07:20
Иван Василич писал:
KRAB писал:
а поможет?!
Ага! подшучивать, дразнить Глючит с прогревом! смех
Иван Василич
13/07/2008 07:44
ФАРТ писал:
Ага! Глючит с прогревом!
ФАРТ, Что не попадалось?
ФАРТ
13/07/2008 07:46
В
шасси АЕ-6В
нет! улыбка
Ореховский Ю.А.
13/07/2008 14:43
Этот телевизор после грозы получил эту болезнь. Я проверял стабилитроны по линнии key их там стоит 2 штуки D0908 9,1 B и D0111 9,1 B без выпаивания может попробовать заменой? Раз после грозы поломка может оказаться неподдающаяся логике. Меня интересует часто ли в этом шасси летят эти стабилитроны и у кого такое было в практике. Хочу добавить в тот момент когда добавился звук или выскочило меню лампа индикатора мегает постоянно не останавливаясь с одной частотой. Что обозначает непрерывное мигание лампы индикатора в этом шасси. Кто знает подскажите пожалуйста. Почему стоят стабилитроны на такое большое напряжение 9,1 В хотя няпряжение на кей состовляет 1,37 В. В схеме не указано каким должин быть уровень напряжения. Подскажите и по этому поводу т.е. (каким должен быть уровень напряжения на key).
B.B.
13/07/2008 14:58
Валентинович писал:
Вот тебе сказали уже давно. Соломиночки нет и не будет.
Не трать зазря свое время.
- я вот не могу понять одного: каким кол-вом УПЕРТОСТИ и ЛЕНИ нужно обладать, чтобы ЭТО написАть?! Поменять оба - 30 секю - пост набирать дольше! Так нет же - нужно "мозги попарить" всем! Сказали - делай, нет - отдыхай. Жаба давит на 100 у.е. - покупай китаезу аналогичной общей стоимостью и любуйся, а купив ТВ такого класса - будь готов платить! голливудская улыбка
Валентинович
13/07/2008 20:10
Тебе уже столько людей написало , что нужно менять или проц или плату.Пишел за советом - делай что посоветовали.Работы на двадцать минут ,а ты полемику затеял.Не можешь найти ( хотя я тебе предлагал ) - отдай специалистам или в сервис.Хочешь сам заработать - слушай советы.После такого общения уже и советы никакие давать не хочется.
Валентинович писал:
- Саша, вот если бы ТЫ предложил ему ЭТО как подарок и с оплаченой доставкой .... голливудская улыбка
Ореховский Ю.А.
14/07/2008 21:28
Сегодня попробовал заменой стабилитроны, стоящие по линии key, сначала D0111 9,1V стоящий рядом с разъемом платы М, через 30 мин. тот же эффект. Следующим заменил D0908 9,1V на плате клавиатуры, телик проработал с 11 часов до 17 часов ни каких сюрпризов. Спасибо всем за разного рода советы, в частности за совет, что эти стабилитроны глючат. Виновным оказался D0908 9,1V на плате клавиатуры. Извиняюсь за излишнюю скрупулезность просто клиентом оказался мой друг.
- не спеши отдавать ТВ! подмигивание голливудская улыбка
Ореховский Ю.А.
14/07/2008 21:51
Обязательно послушаю твоего совета. Завтра включу его опять с 8 до 17 , вечером отпишу, надеюсь что все кончилось малой кровью.
Ореховский Ю.А.
16/07/2008 23:00
Телевизор проработал 2 дня с утра до вечера, никаких сюрпризов. Сегодня вечером отдал клиенту. Всем большое спасибо за разного рода советы. Тему можно считать как решено.
agent007
17/07/2008 09:29
agent007 писал:
второй страницы могло бы и не быть голливудская улыбка
