RAINFORD TV-5121T Шасси PT-92. Мигает изображение.
rasa
rasa
Сообщение #1 От 17/06/2008 20:12 цитата
Состав : Проц.упр. TDA 9351PS/N2/2I1185 CB8857-- K3J234.Память 24С08
TV RAINFORD TV-5121T Шасси PT-92. Основной дефект—мигание изображения, резкое притухание и такое же резкое восстановление, беспорядочное; частота миганий 1-3 раза в секунду. При увеличении яркости или контрастности дефект усугубляется и наоборот, при их уменьшении пропадает но не совсем мигание иногда проскакивает. По советам войти в сервис и изменить параметр CL 8 на 4 результата не дает дефект все равно периодически появляется.Кинескоп вроде не подсевший. В чем причина. рёв в три ручья
ФАРТ
Сообщение #2 От 17/06/2008 20:21 цитата
см. цепь АББ, да и конденсатор по ускоряющему запросто может быть.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 17/06/2008 20:45 цитата
rasa, Проверь Скрин на ПК.
Сообщение #4 От 17/06/2008 21:10 цитата
ФАРТ, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225959 подмигивание голливудская улыбка
rasa
rasa
Сообщение #5 От 17/06/2008 21:34 цитата
Цепь АББ проверил все в норме, конденсатор по ускоряющему подкинул. Подкинул плату на 100% рабочий кинескоп.Дефект тот же.
Сообщение #6 От 17/06/2008 21:43 цитата
rasa, ты ссылки смотрел на Мониторе?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 17/06/2008 22:28 цитата
rasa, Тебе про скрин везде талдычат, а ты трубы меняешь ... смех
ДОБАВЛЕНО 17/06/2008 22:31
KRAB писал:
Слово "поиск" в его лексиконе мабуть отсутствует. голливудская улыбка
Сообщение #8 От 18/06/2008 00:10 цитата
zarah писал:
- так я же ГОТОВОЕ на свою тему там дал: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161887 голливудская улыбка
S
