LG RT-21FA35RX шасси MC-049 - не работает пульт | |||
| agent007 17/10/2007 20:22 |
LG RT-21FA35RX шасси MC-049 не работает пульт ( пульт проверен на другом телевизоре) при нажатии громкость +или - регулирует только в минус , нажатие P+ P- регулирует громкость в плюс. При нажатии кнопки меню , появляется меню на секунду , потом выскакивает вот такая фигня;
Менял две прошивки ,то же самое , с чистой не включается . Питание на проце в норме , шина работает. в сервис не входит Кто что может сказать? ![]() |
| agent007 17/10/2007 21:52 |
Забыл сказать , кварц менял , сигнал с фотоприемника доходит до проца |
| Валов Юра 17/10/2007 22:17 |
agent007, были похожие темы.
Замена фотоприёмника, не было земли на фотоприёмнике, лит по питанию фотоприёмника и резистор подтяжки, с +5в на выход фотоприёмника. Керамика на проце. |
| agent007 17/10/2007 22:25 |
Валов Юра, Это понял , попробую , кнопки почему так странно работают? |
| Валов Юра 17/10/2007 22:37 |
Во всех этих случаях, происходит завал импульсов на выходе фотоприёмника ( резкое уменьшение амплитуды и изменение формы импульсов в пачке ). |
| telemexanic 18/10/2007 06:03 |
Вчера такой делал, заменил кнопки: все OK , по осцилографу на шине кнопок выбросы, наверное их время пришло. |
| agent007 18/10/2007 11:07 |
Валов Юра, telemexanic, Спасибо , сегодня попробую , вечером отпишусь |
| as500 18/10/2007 23:59 |
agent007, попробуй эту прошивку. Если не помогут выше перечисленные советы, перепрошей сам процессор. |
| agent007 19/10/2007 09:49 |
Причина оказалась в утечке стабилитрона ZD101 стоит паралельно кнопкам , откинул и все пошло. (в Сонях сколько раз встречал , а здесь лоханулся )Всем спасибо . Тема закрыта. |
| Ильич 19/10/2007 15:10 |
А с фигней разобрался, или уже не выскакивает? |
| agent007 19/10/2007 15:55 |
пропала, наверное из за этого и выскакивала. |
