SONY KV-SW292M91 Не включается.
Sake
Sake
Сообщение #1 От 08/04/2008 07:52 цитата
Процессор TDA12027...,кадровая STV9325.Схемки нет шасси сказать не могу.
При включении щелкает реле,светодиод не светится,с БП напряжения 137,15 и 7V.Отключал строчную развертку,отсоединял питание кадровой, УНЧ, отпаивал тюнер.Обмен данными процессор-память постоянный.Питание проца 5v постоянно прыгает 3-4,5v.При отключении питания 47 ножки питание нормализуется.
Кто сталкивался с такой проблемой? Если есть мануал прошу поделиться.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 08/04/2008 12:20 цитата
Sake, Без схемы 5-ти вольтового стаба не найдешь? Если там порядок, значит процу кирдык ИМХО.
Sake
Sake
Сообщение #3 От 08/04/2008 12:28 цитата
В том то и дело ,что схемы нет ,а по цепи прозванивать в слепую резона мало ,подозрения на проц и у меня, но я и прошу если есть схема поделится!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 08/04/2008 12:42 цитата
Sake, по поводу ремонта тебе уже подсказал Vlad-1966, и без схемы легко найти, а по поиску схем
сюда http://monitor.espec.ws/section9/
