THOMSON 21MF130G шасси TX807C - не работает БП
НПР
НПР
Сообщение #1 От 14/12/2007 20:44 цитата
Всем мастерам привет, принесли мне выше указанный аппарат с проблематичным БП.
Состав аппарата.
процессор - TDA9554PS
память - 22C04W6
ТДКС - OREGA 40337-38
кадровая - TDA9302H
Со слов хозяина агрегат грозовой,и его уже ремонтировали в какой то мастерской,сказали что все в порядке только нужно прошивку поменять, у них не было кампа и програматора. Когда я его первый рас включил то услышал только как работает одно размагничивание, а сам аппарат в коме. После вскрытия пациента обнаружил оборван резистор RP008 5Вт (5,1Ом) больше ничего не обнаружил,все литы на вторичках в норме, короткого нигде нет, откинул строчную и повесил лампу 60Вт, включил вроде запустился питание на лампе было +117В,
когда востановил строчную то все вроде запустилось но на экране ничего нету, сплошная темнота, я попробовал чуть увеличить ускоряющее и сразу вылетел БП, сгорел резюк RP008 5Вт (5,1Ом), вых. каскад STP6NB90FR, стабилитроны DP021 (BZX55B16) DP023 (BZX55B27) DP040 (1N148), резисторы RP021 (22Om) RP020 (2W 1Om) транзистор TP032 (BC846B), я заменил все эти элементы на новые, также заменил оптрон, и все СМД транзюки. после этого БП не запускается, слышно только какое то цыкание с транса, на вторичках ни чего не наблюдается.
ViktorS
Сообщение #2 От 14/12/2007 20:55 цитата
Чудес не бывает - что-то пропустил.
ДОБАВЛЕНО 14-12-2007 22:06
Посмотри CP082 ив горячей части проверяй керамику.
ДОБАВЛЕНО 14-12-2007 22:08
Кстати! В поиске смотрел? Шасси распространеное - наработок море!
НПР
НПР
Сообщение #3 От 14/12/2007 21:08 цитата
на счет чудес полностью согласен не бывает, и не чего не пропустил,мужики а зачем в цепи затвора стоит стабилитрон DP021(BZX55B16),какую роль он играет,наверное защита или как.
ViktorS
Сообщение #4 От 14/12/2007 21:16 цитата
Похожа на защиту. Какой поставил?
НПР
НПР
Сообщение #5 От 14/12/2007 21:26 цитата
поставил такойже
ДОБАВЛЕНО 14/12/2007 22:30
плата нормальная нигде потемнений от перегрева не наблюдается,в поиске искал что-то находил но все так во круг да около,конкретного ни чего
НПР
НПР
Сообщение #6 От 18/12/2007 21:18 цитата
Всем привет,короче вернулся к этому монстру снова,по поводу того почему он не запускался причина найдена,был оборван СМД резистор RP028(470 Om),после этого я вместо предохранителя повесил лампу200Вт,откинул строку и нагрузил на лампу60Вт,включил в сеть БП запустился,напруга на лампе которая 60Вт в рабочем режиме 117В,в дежурке 85В,но возник вопрос почему в рабочем режиме 117В не регулируется вообще,резюки RL090 RP054 по 68К в норме,подстроечник внорме, RP053 4К75 на корпус тоже в норме,транзюк TP053 цел,в чем сикрет.
Vlad-1966
Сообщение #7 От 18/12/2007 22:41 цитата
НПР писал:
Что-то про оптрон не вижу(в холодной и горячей режимы нельзя проверить)?
Эпюры на обмотках какие осликом?
НПР
НПР
Сообщение #8 От 18/12/2007 22:48 цитата
оптрон подкидывал,правда он был паяный но я точно знаю что рабочий,не помню откуда я его выпаевал проблема была не внем недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #9 От 18/12/2007 22:55 цитата
НПР писал:
НПР писал:
Тогда просто
Vlad-1966 писал:
и видно работает оптрон или нет.
И это
Vlad-1966 писал:
где?
НПР
НПР
Сообщение #10 От 20/12/2007 00:03 цитата
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966 писал:
извените я таких жаргонов не понимаю,скажите пожалуйста по робочи крестьянски.
улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 20/12/2007 07:37 цитата
НПР, замени еще диод DP057.
alexsiv
Сообщение #12 От 20/12/2007 19:11 цитата
НПР, диод DP027 BZX55B27, В.В., может ошибка. подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 20/12/2007 21:01 цитата
alexsiv, может схема не совпадает. У меня этот диод 4148 и судя по моей схеме, а НПР, называет номиналы совпадающие с моей схемой, то утечка в этом диоде будет поднимать напряжение во вторичке.
НПР
НПР
Сообщение #14 От 21/12/2007 13:53 цитата
Всем привет,действительно я проверил диод DP057(1N4148) он был с утечкой,в обратном направлении звонился как 15Ком. Заменил результат тотже,еще заметил что греится полевик.
по сути он не должен так сильно греться когда БП.нагружен на лампочку 60Вт.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 21/12/2007 16:54 цитата
НПР, нужно разобраться сначала с регулировкой выходных напряжений. Внимательно проверь все элементы относящиеся к управлению оптопарой и добейся регулировки резистором. С полевиком потом разберемся. Пока-же не перекаляется.
Руслан
Сообщение #16 От 21/12/2007 16:57 цитата
НПР, меняй стабилитрон в первичке если греется полевик.
Vlad-1966
Сообщение #17 От 21/12/2007 18:44 цитата
B.B. писал:
Если питатель не в режиме, регулировки не будет.
НПР писал:
Эпюра это осцилограмма. При проблемах выглядит затухающими импульсами.
Демпферная цепь жива?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 21/12/2007 20:37 цитата
Vlad-1966 писал:
Cогласен.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #19 От 21/12/2007 20:57 цитата
НПР писал:
Этот бп *без запуска строки* ведет себя некорректно - на лампу напряжение и не будет регулироваться.
НПР писал:
сразу вылетел БП,сгорел резюк RP008 5Вт(5,1Ом),вых.каскад STP6NB90FR
- не любит кз во вторичных цепях.
При замыкании 3н и 4н оптрона на выходе должно быть около 60в(для 14*).
Раза 3 менял ТДКС (очень на это похоже).
Vlad-1966
Сообщение #20 От 21/12/2007 21:47 цитата
НПР писал:
В каком месте завышено?
V
