THOMSON 21MF130G шасси TX807C - не работает БП | |||||||||
| НПР 14/12/2007 20:44 |
Всем мастерам привет, принесли мне выше указанный аппарат с проблематичным БП.
Состав аппарата. процессор - TDA9554PS память - 22C04W6 ТДКС - OREGA 40337-38 кадровая - TDA9302H Со слов хозяина агрегат грозовой,и его уже ремонтировали в какой то мастерской,сказали что все в порядке только нужно прошивку поменять, у них не было кампа и програматора. Когда я его первый рас включил то услышал только как работает одно размагничивание, а сам аппарат в коме. После вскрытия пациента обнаружил оборван резистор RP008 5Вт (5,1Ом) больше ничего не обнаружил,все литы на вторичках в норме, короткого нигде нет, откинул строчную и повесил лампу 60Вт, включил вроде запустился питание на лампе было +117В, когда востановил строчную то все вроде запустилось но на экране ничего нету, сплошная темнота, я попробовал чуть увеличить ускоряющее и сразу вылетел БП, сгорел резюк RP008 5Вт (5,1Ом), вых. каскад STP6NB90FR, стабилитроны DP021 (BZX55B16) DP023 (BZX55B27) DP040 (1N148), резисторы RP021 (22Om) RP020 (2W 1Om) транзистор TP032 (BC846B), я заменил все эти элементы на новые, также заменил оптрон, и все СМД транзюки. после этого БП не запускается, слышно только какое то цыкание с транса, на вторичках ни чего не наблюдается. |
| ViktorS 14/12/2007 20:55 |
Чудес не бывает - что-то пропустил.
ДОБАВЛЕНО 14-12-2007 22:06 Посмотри CP082 ив горячей части проверяй керамику. ДОБАВЛЕНО 14-12-2007 22:08 Кстати! В поиске смотрел? Шасси распространеное - наработок море! |
| НПР 14/12/2007 21:08 |
на счет чудес полностью согласен не бывает, и не чего не пропустил,мужики а зачем в цепи затвора стоит стабилитрон DP021(BZX55B16),какую роль он играет,наверное защита или как. |
| ViktorS 14/12/2007 21:16 |
Похожа на защиту. Какой поставил? |
| НПР 14/12/2007 21:26 |
поставил такойже
ДОБАВЛЕНО 14/12/2007 22:30 плата нормальная нигде потемнений от перегрева не наблюдается,в поиске искал что-то находил но все так во круг да около,конкретного ни чего |
| НПР 18/12/2007 21:18 |
Всем привет,короче вернулся к этому монстру снова,по поводу того почему он не запускался причина найдена,был оборван СМД резистор RP028(470 Om),после этого я вместо предохранителя повесил лампу200Вт,откинул строку и нагрузил на лампу60Вт,включил в сеть БП запустился,напруга на лампе которая 60Вт в рабочем режиме 117В,в дежурке 85В,но возник вопрос почему в рабочем режиме 117В не регулируется вообще,резюки RL090 RP054 по 68К в норме,подстроечник внорме, RP053 4К75 на корпус тоже в норме,транзюк TP053 цел,в чем сикрет. |
| Vlad-1966 18/12/2007 22:41 |
Что-то про оптрон не вижу(в холодной и горячей режимы нельзя проверить)? Эпюры на обмотках какие осликом? |
| НПР 18/12/2007 22:48 |
оптрон подкидывал,правда он был паяный но я точно знаю что рабочий,не помню откуда я его выпаевал проблема была не внем ![]() |
| Vlad-1966 18/12/2007 22:55 |
Тогда просто
И это
| НПР 20/12/2007 00:03 |
извените я таких жаргонов не понимаю,скажите пожалуйста по робочи крестьянски. ![]() |
| B.B. 20/12/2007 07:37 |
НПР, замени еще диод DP057. |
| alexsiv 20/12/2007 19:11 |
НПР, диод DP027 BZX55B27, В.В., может ошибка. ![]() |
| B.B. 20/12/2007 21:01 |
alexsiv, может схема не совпадает. У меня этот диод 4148 и судя по моей схеме, а НПР, называет номиналы совпадающие с моей схемой, то утечка в этом диоде будет поднимать напряжение во вторичке. |
| НПР 21/12/2007 13:53 |
Всем привет,действительно я проверил диод DP057(1N4148) он был с утечкой,в обратном направлении звонился как 15Ком. Заменил результат тотже,еще заметил что греится полевик.
по сути он не должен так сильно греться когда БП.нагружен на лампочку 60Вт. |
| B.B. 21/12/2007 16:54 |
НПР, нужно разобраться сначала с регулировкой выходных напряжений. Внимательно проверь все элементы относящиеся к управлению оптопарой и добейся регулировки резистором. С полевиком потом разберемся. Пока-же не перекаляется. |
| Руслан 21/12/2007 16:57 |
НПР, меняй стабилитрон в первичке если греется полевик. |
| Vlad-1966 21/12/2007 18:44 |
Если питатель не в режиме, регулировки не будет.
Эпюра это осцилограмма. При проблемах выглядит затухающими импульсами. Демпферная цепь жива? |
| B.B. 21/12/2007 20:37 |
| tit7861 21/12/2007 20:57 |
Этот бп *без запуска строки* ведет себя некорректно - на лампу напряжение и не будет регулироваться.
- не любит кз во вторичных цепях. При замыкании 3н и 4н оптрона на выходе должно быть около 60в(для 14*). Раза 3 менял ТДКС (очень на это похоже). |
| Vlad-1966 21/12/2007 21:47 |
В каком месте завышено? |
| НПР 21/12/2007 23:37 |
Елки палки,за сегоднешний день сделал 6 аппаратов,правда один из них старенький 3УСЦТ,
все без проблем получалось,аж удовольствие получал,но как вирнусь снова за этого монстра так аж настроение падает,прям ремонт века,помоему tit7861 прав,на счет того что без запуска строчки напруга легулироваться и не будит,я заметил на схеме напряжение +12,9В которое поступает со вторичке ТДКСа, у меня его как рас и нет,пробовал подать со своего источника,регулировка появлялась,но в каких пределах точно не помню потому как бросил его,завтра напишу,а на счет ТДКСа интересно,не зря же первый рас при увеличении ускоряющего вылетел БП. ДОБАВЛЕНО 22/12/2007 00:40 а каким можно заменить этот OREGA 40337-38 |
| tit7861 21/12/2007 23:54 |
там нестандартный тдкс тяжело ставить - защиту отключать ,резать дороги и доматывать - лучше такой-же или аналог - имхо. |
| НПР 21/12/2007 23:59 |
да отключать защиту не интересно,чтоб потом все сгорело в пух и прах |
| tit7861 22/12/2007 00:03 |
HR 8625 |
| Vlad-1966 22/12/2007 01:36 |
Таки надо отключить что-бы не горело! |
| tit7861 22/12/2007 08:48 |
Это что ты имеешь ввиду - обозначь. |
| НПР 24/12/2007 21:05 |
Всем привет,мужики я обещал написать по поводу регулировки напряжения питания строки,так вот,я подал со своего источника +12В. на плюс конденсатора СР069(220Мкф),появилась регулировка напруги в диапазоне от +114В. до +123В.как вы считаете это в норме,и что посоветуете сделать дальше,замены ТДКСа пока нима. |
| Vlad-1966 25/12/2007 01:53 |
Ты-ж опять не пишешь с нагрузкой или нет? ИМХО нормально.
Проверить генеротором. |
| НПР 25/12/2007 11:04 |
Мужики напряжение строки регулировалось в выше указанном диапазоне с нагрузкой,в качестве нагрузки была подключена лампа 60Вт.ТДКС проверить при помощи генератора не могу,потому как его нет. |
| torneo_55 26/12/2007 19:28 |
Такая же проблема,.. всю голову уже сломал |
| НПР 26/12/2007 21:08 |
torneo_55 голову ломать это чересчур,но хужего убожества я не встречал,а что там у тебя. |
| Vlad-1966 27/12/2007 00:46 |
Это могу объяснить потом, сейчас это не важно. ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 23:52
Сделай из любого ИБП с разбора, или ТПИ + TDA4605 на ТЭЗ-е, что проще? Иначе будеш дальше
А это напрасно! |
