Samsung CW3383 затемнена правая половина экрана (Решено)
sva
Сообщение #1 От 04/11/2009 15:27 цитата
Телевизор Samsung CW3383V, шасси P69SA2
Состав: TDA8362B, TDA4661, TDA8395,TDA3845
Неисправность: при включении изображение засвечено с правой стороны, с течение времени (около часа-полтора) ширина засветки увеличивается.При этом картинка также немного сдвинута вправо.
Схемы на этот телевизор нет нигде,есть на P69SA1, плохого качества, они похожи но отличия есть.
Проверил все напряжения питания БП и микросхем, заменил все элементы в цепи регулировки H-PHASE,менял микросхемы TDA8395, TDA4661- результатов нет.Не могу сообразить, то ли это неисправность в цепях видеопроцессора, то ли строчной развёртки, прошу помощи
barabashka
Сообщение #2 От 04/11/2009 16:03 цитата
sva, на строчный импульс обратного хода посмотри внимательно и на все компоненты SSC.
Морозик
Сообщение #3 От 04/11/2009 17:29 цитата
Была у меня банальная пульсация по питанию ВУ, правда немного плавнее переход был..
Еще был увеличен резистор в цепи ОХ строки ..
sva
Сообщение #4 От 04/11/2009 22:59 цитата
Большое Спасибо за наводку, нашёл! Просмотрел всю цепочку СИОХ от 2выв ТДКС до 38 выв TDA8362, - заменил два диода D410 и D411 (1N4148)- и всё заработало, изображение воспроизводится корректно.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 04/11/2009 23:20 цитата
sva, А (РЕШАТЬ) кто будет?
G
