Samsung CW3383 затемнена правая половина экрана (Решено) | |
| sva 04/11/2009 15:27 |
Телевизор Samsung CW3383V, шасси P69SA2
Состав: TDA8362B, TDA4661, TDA8395,TDA3845 Неисправность: при включении изображение засвечено с правой стороны, с течение времени (около часа-полтора) ширина засветки увеличивается.При этом картинка также немного сдвинута вправо. Схемы на этот телевизор нет нигде,есть на P69SA1, плохого качества, они похожи но отличия есть. Проверил все напряжения питания БП и микросхем, заменил все элементы в цепи регулировки H-PHASE,менял микросхемы TDA8395, TDA4661- результатов нет.Не могу сообразить, то ли это неисправность в цепях видеопроцессора, то ли строчной развёртки, прошу помощи |
| barabashka 04/11/2009 16:03 |
sva, на строчный импульс обратного хода посмотри внимательно и на все компоненты SSC. |
| Морозик 04/11/2009 17:29 |
Была у меня банальная пульсация по питанию ВУ, правда немного плавнее переход был..
Еще был увеличен резистор в цепи ОХ строки .. |
| sva 04/11/2009 22:59 |
Большое Спасибо за наводку, нашёл! Просмотрел всю цепочку СИОХ от 2выв ТДКС до 38 выв TDA8362, - заменил два диода D410 и D411 (1N4148)- и всё заработало, изображение воспроизводится корректно. |
| zarah 04/11/2009 23:20 |
sva, А (РЕШАТЬ) кто будет? |
