SONY KV-SW292M91 Не включается. | |
| Sake 08/04/2008 07:52 |
Процессор TDA12027...,кадровая STV9325.Схемки нет шасси сказать не могу.
При включении щелкает реле,светодиод не светится,с БП напряжения 137,15 и 7V.Отключал строчную развертку,отсоединял питание кадровой, УНЧ, отпаивал тюнер.Обмен данными процессор-память постоянный.Питание проца 5v постоянно прыгает 3-4,5v.При отключении питания 47 ножки питание нормализуется. Кто сталкивался с такой проблемой? Если есть мануал прошу поделиться. |
| Vlad-1966 08/04/2008 12:20 |
Sake, Без схемы 5-ти вольтового стаба не найдешь? Если там порядок, значит процу кирдык ИМХО. |
| Sake 08/04/2008 12:28 |
В том то и дело ,что схемы нет ,а по цепи прозванивать в слепую резона мало ,подозрения на проц и у меня, но я и прошу если есть схема поделится! |
| B.B. 08/04/2008 12:42 |
Sake, по поводу ремонта тебе уже подсказал Vlad-1966, и без схемы легко найти, а по поиску схем
сюда http://monitor.espec.ws/section9/ |
