THOMSON 20MH10K шасси TX807нет настройки
Vasily-15
Vasily-15
Сообщение #1 От 11/12/2006 10:17 цитата
THOMSON 20MH10K процессораTMP47C1637N-RA34 иTDA8842проблема такая,что настройка на программы происходит ,но со слабым усилением и срывом синхронизации.Похоже на тюнер,но дело не в нем,также фильтр подкидывал,напряжения все ОК. В сервис заглядывал ,менял опции без результата, есть у кого прошивка на эту модель или какие-то другие соображения Прошу помощи
RUZIK40
Сообщение #2 От 11/12/2006 10:46 цитата
А в режиме AV как?
Vasily-15
Vasily-15
Сообщение #3 От 11/12/2006 11:04 цитата
RUZIK40, в режиме AV картина такая-же, слабое усиление и нет общей синхронизации (у меня подозрение на прошивку)
johanh
johanh
Сообщение #4 От 11/12/2006 11:24 цитата
Vasily-15, На будущее.Поиск производится в специальном разделе.
http://monitor.espec.ws/section9/
Создаешь тему в том разделе и ждешь результата.
Для исключения каких-либо недоразумений рекомендую ознакомиться с правилами
раздела ТВ http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Успеха. подмигивание
Vasily-15
Vasily-15
Сообщение #5 От 11/12/2006 11:52 цитата
johanh, я с тобой согласен по поводу соответствия заданного вопроса и раздела где он задается,просто я не уверен ,что дело именно в прошивке поэтому и задал вопрос таким образом,если что не так извени улыбка
johanh
johanh
Сообщение #6 От 11/12/2006 12:05 цитата
Паралельно дается заявка в соответствующем разделе.Пока тут чешем репу
кто-нить в другом разделе подкинет инфу. подмигивание
В названии темы необходимо указывать производителя модель шасси и причину.
У тебя одного пункта нет.В первом сообщении нажать кнопку "изменить" и в графе "тема"
произвести коррекцию.Пробуй подмигивание
remtv
remtv
Сообщение #7 От 11/12/2006 12:06 цитата
пробуй
  21MH10C.rar  175 Байт  Скачано: 732 раз(а)
RUZIK40
Сообщение #8 От 11/12/2006 12:18 цитата
Если в AV картина такая-же, нафига спрашивается менял тюнер и фильтр?
напряжения все ОК
Какие, где, как?
Когда надоест подозревать прошивку, рекомендую пройтись осциллом по цепям видеосигнала. Вдруг там чего интересного найдёш.
Vasily-15
Vasily-15
Сообщение #9 От 11/12/2006 12:41 цитата
ребята спасибо за множество разноплановых советов и подсказок,поправки я сделал завтра продолжу ремонт ,результаты сообщу
