THOMSON 20MH10K шасси TX807нет настройки | |||
| Vasily-15 11/12/2006 10:17 |
THOMSON 20MH10K процессораTMP47C1637N-RA34 иTDA8842проблема такая,что настройка на программы происходит ,но со слабым усилением и срывом синхронизации.Похоже на тюнер,но дело не в нем,также фильтр подкидывал,напряжения все ОК. В сервис заглядывал ,менял опции без результата, есть у кого прошивка на эту модель или какие-то другие соображения ![]() |
| RUZIK40 11/12/2006 10:46 |
А в режиме AV как? |
| Vasily-15 11/12/2006 11:04 |
RUZIK40, в режиме AV картина такая-же, слабое усиление и нет общей синхронизации (у меня подозрение на прошивку) |
| johanh 11/12/2006 11:24 |
Vasily-15, На будущее.Поиск производится в специальном разделе.
http://monitor.espec.ws/section9/ Создаешь тему в том разделе и ждешь результата. Для исключения каких-либо недоразумений рекомендую ознакомиться с правилами раздела ТВ http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html Успеха. ![]() |
| Vasily-15 11/12/2006 11:52 |
johanh, я с тобой согласен по поводу соответствия заданного вопроса и раздела где он задается,просто я не уверен ,что дело именно в прошивке поэтому и задал вопрос таким образом,если что не так извени ![]() |
| johanh 11/12/2006 12:05 |
Паралельно дается заявка в соответствующем разделе.Пока тут чешем репу
кто-нить в другом разделе подкинет инфу.
В названии темы необходимо указывать производителя модель шасси и причину. У тебя одного пункта нет.В первом сообщении нажать кнопку "изменить" и в графе "тема" произвести коррекцию.Пробуй ![]() |
| remtv 11/12/2006 12:06 |
пробуй |
| RUZIK40 11/12/2006 12:18 |
Если в AV картина такая-же, нафига спрашивается менял тюнер и фильтр?
Какие, где, как? Когда надоест подозревать прошивку, рекомендую пройтись осциллом по цепям видеосигнала. Вдруг там чего интересного найдёш. |
| Vasily-15 11/12/2006 12:41 |
ребята спасибо за множество разноплановых советов и подсказок,поправки я сделал завтра продолжу ремонт ,результаты сообщу |
