Цветной телевизор SONY модель – KV-29LS30E, шасси – FE-2.
Телевизор поступил с неисправностью - нет звука.
В архивах нашел инфу что в большинстве таких случаев виновата память.
Заливал рабочую прошивку, ставил чистую память – неисправность
правда изменилась. Теперь – при включении сетевым выключателем
появляется изображение без звука. Выключаю в дежурку с пульта ,
снова включаю – звук ЕСТЬ ! И будет до тех пор пока снова не отключишь
от сети. Потом все повторяется. При каждом новом включении из сети
когда захожу в СЕРВИС прибавляется количество ошибок в
строке ERROR MENU > E10 SOUNDP > 0…1…2…3
Питающие напряжения в норме, коротышей нигде не нашел .
Накануне был дождь и нет-нет хорошенько громыхало.
Может процу хана …?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
