Sony KV-29LS30E, проблема со звуком. | |
| Шрек 21/06/2006 18:35 |
Цветной телевизор SONY модель – KV-29LS30E, шасси – FE-2.
Телевизор поступил с неисправностью - нет звука. В архивах нашел инфу что в большинстве таких случаев виновата память. Заливал рабочую прошивку, ставил чистую память – неисправность правда изменилась. Теперь – при включении сетевым выключателем появляется изображение без звука. Выключаю в дежурку с пульта , снова включаю – звук ЕСТЬ ! И будет до тех пор пока снова не отключишь от сети. Потом все повторяется. При каждом новом включении из сети когда захожу в СЕРВИС прибавляется количество ошибок в строке ERROR MENU > E10 SOUNDP > 0…1…2…3 Питающие напряжения в норме, коротышей нигде не нашел . Накануне был дождь и нет-нет хорошенько громыхало. Может процу хана …? |
| Ленивый 23/06/2006 23:22 |
Судя по всему MSP3410 не так работает. |
| Шрек 24/06/2006 23:38 |
Клиента устроил такой вармант работы TV ( без отключения от сети ), ящик забрали.
ТЕМА ЗАКРЫТА. |
