Orion 20AR нет Секама | |
| Морозик 17/09/2005 14:02 |
Orion 20AR
Видеопроцессор TA8659AN. Контур опознавания менял, микросхему менял. Звенящий контур вроде правильно работает, устраняет неравномерность сигнала поднесущей. Блокировочный транзистор выпаивал. Вопрос - нельзя ли привести микросхему в режим принудительного Секама, используя SW1-SW3 ? ноги 10, 11, 21 ? Или другой метод есть? |
| Морозик 17/09/2005 20:01 |
После тщательной пропайки на входах привязки 60,62 присутствуют цветоразностные сигналы, как Пал так и Секам. Но внутренняя система отключения цвета подсаживает напряжение насыщенности насыщенности.(нога 7) почему-то только
по Секаму. Случайно заметил ,что при простукивании Секам появляется.(те возрастает насыщенность,причем иногда больше иногда меньше) Где логика? |
| Baydak 18/09/2005 00:00 |
А радиоканал исключён и малонасыщенный правильный СЕКАМ всё-таки видно или только цветоразностные сигналы? У контура опознавания может быть крутая настройка. Попадался какой-то TV с этой м/сх, тупой от рождения, цвет появлялся в стороне от точной настройки. За тьюнером стояли "неправильные" режекторные контура. |
| Морозик 18/09/2005 15:24 |
Цветоразностные в секаме стоят четко.Контур натроен по максимуму.При шевелении
платы происходит увеличение/ уменьшение насыщенности только в Секаме. |
| Морозик 18/09/2005 17:56 |
На плате со стороны монтажа установлена емкость 1м по питанию к 6ноге.
Она немного потекла на дорожки и образовалась паразитная проводимость
между печатными проводниками ,идущими к 7 и 11 ногами.А на 11ноге в режиме Секама низкое напряжение,которое и подсаживает напряжение насыщености. Хрен догадаешься |
