Vestel VR74STS-2915 шасси 11AK37-11 - сгорает HOT
pluto
Сообщение #1 От 07/12/2004 17:26 цитата
Здравствуйте!
Тут попался абсолютно новый Vestel VR74STS-2915
Проработал часа четыре и заглох
Оказался пробитым диод в коллекторе строчного транзистора
После замены проработал 15 мин и вылетел BU2508
Заменил - сгорел моментально
Все прозвонил вроде в норме
Пробовал кондеры вокруг BU2508 менять
Пытался резонансным методом проверить - ничего особо не видно
Нечто подобное уже бывало - был бракованый ТДКС
Возможно врубили с мороза или брак
Стоит JF0501-2515
Что за зверь не знаю
Может кто подскажет чем можно заменить
Заранее спасибо
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 От 07/12/2004 17:30 цитата
В БП или в строчке?
igen
igen
Сообщение #3 От 07/12/2004 17:44 цитата
pluto, видеопроц с кварцем?
pluto
Сообщение #4 От 07/12/2004 17:48 цитата
Led, В строке
питатель на MC44608
igen, видеопроц STV2248H
не похоже что он виноват
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #5 От 07/12/2004 18:50 цитата
Пропаять ТМС,все пайки в цепи базы НОТ,электролит по питанию ТМС.Раз был случай-неконтакт а разъеме ОС-сплошной окисел,впаял провода прямо в плату-заработало.
pluto
Сообщение #6 От 07/12/2004 18:57 цитата
Led, хорошо бы
но ящик новый спаян качественно
Все просмотрел и в ответственных местах пропаял
(обычное дело ) но чуда не произошло
Хотелось бы узнать аналог ТДКС
Ни как родного не могу найти где купить
или адресок где есть в продаже
Даже аналога НR не нашел
alaus!
alaus!
Сообщение #7 От 07/12/2004 22:36 цитата
А шасси номер есть у него?
pluto
Сообщение #8 От 08/12/2004 08:27 цитата
alaus!, на плате
11AK37-11
и куча наклеек
valya
Сообщение #9 От 08/12/2004 08:39 цитата
А почему сразу ТДКС ? Больше похоже на обрыв коллекторной емкости и диод из-за этого вылетел
krtpc
krtpc
Сообщение #10 От 08/12/2004 10:16 цитата
Точно,HOT при бедах в FBT вылетает редко,чаще защита срабатывает.Почитай тему в флейме "ремонт fbt"
Streik
Streik
Сообщение #11 От 08/12/2004 11:09 цитата
Нашел ! Был дефект точно такой же.Температуру проконтролируй,калится наверное. у меня было межвитковое замыкание
в дросселе L603,транзистор не должен перегреваться,режимы там нормальные.Меняй !
pluto
Сообщение #12 От 09/12/2004 17:29 цитата
valya, емкость подставлял
транзистор вылетает моментально нагреться не успевает
попробую на выходных еще разок перекопать всю развертку
потом сообщу
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #13 От 09/12/2004 19:53 цитата
pluto, что на базе видишь?
mihalych
Сообщение #14 От 09/12/2004 21:31 цитата
pluto.Подбрось другую ОС при КЗ в LG транзистор сгорал сразу(китайские ОС которые подгорали).
pluto
Сообщение #15 От 10/12/2004 18:27 цитата
Streik, Прав!
L603 подгорела прилично, да еще кусок феррита отвалился снизу
Может из-за него и сгорела обмотка
Как я просмотрел!
Обмотку перемотал
Завтра- послезавтра попробую (труба у хозяина)
Потом сообщу
pluto
Сообщение #16 От 11/12/2004 16:07 цитата
Ребята спасибо за помощь!
ящик пошел
Streik, точно L603
странная катушечка (две обмотки по 178 витков соеденены параллельно причем
начало одной с концом другой- типа резак)
греется градусов 60-70
боюсь может накрыться
надо будет попробовать подобрать другой феррит и перемотать
транзистор за пол часа нагрелся градусов на сорок
Всем удачи!
