Vestel VR74STS-2915 шасси 11AK37-11 - сгорает HOT | |
| pluto 07/12/2004 17:26 |
Здравствуйте!
Тут попался абсолютно новый Vestel VR74STS-2915 Проработал часа четыре и заглох Оказался пробитым диод в коллекторе строчного транзистора После замены проработал 15 мин и вылетел BU2508 Заменил - сгорел моментально Все прозвонил вроде в норме Пробовал кондеры вокруг BU2508 менять Пытался резонансным методом проверить - ничего особо не видно Нечто подобное уже бывало - был бракованый ТДКС Возможно врубили с мороза или брак Стоит JF0501-2515 Что за зверь не знаю Может кто подскажет чем можно заменить Заранее спасибо |
| Led 07/12/2004 17:30 |
В БП или в строчке? |
| igen 07/12/2004 17:44 |
pluto, видеопроц с кварцем? |
| pluto 07/12/2004 17:48 |
Led, В строке
питатель на MC44608 igen, видеопроц STV2248H не похоже что он виноват |
| Led 07/12/2004 18:50 |
Пропаять ТМС,все пайки в цепи базы НОТ,электролит по питанию ТМС.Раз был случай-неконтакт а разъеме ОС-сплошной окисел,впаял провода прямо в плату-заработало. |
| pluto 07/12/2004 18:57 |
Led, хорошо бы
но ящик новый спаян качественно Все просмотрел и в ответственных местах пропаял (обычное дело ) но чуда не произошло Хотелось бы узнать аналог ТДКС Ни как родного не могу найти где купить или адресок где есть в продаже Даже аналога НR не нашел |
| alaus! 07/12/2004 22:36 |
А шасси номер есть у него? |
| pluto 08/12/2004 08:27 |
alaus!, на плате
11AK37-11 и куча наклеек |
| valya 08/12/2004 08:39 |
А почему сразу ТДКС ? Больше похоже на обрыв коллекторной емкости и диод из-за этого вылетел |
| krtpc 08/12/2004 10:16 |
Точно,HOT при бедах в FBT вылетает редко,чаще защита срабатывает.Почитай тему в флейме "ремонт fbt" |
| Streik 08/12/2004 11:09 |
Нашел ! Был дефект точно такой же.Температуру проконтролируй,калится наверное. у меня было межвитковое замыкание
в дросселе L603,транзистор не должен перегреваться,режимы там нормальные.Меняй ! |
| pluto 09/12/2004 17:29 |
valya, емкость подставлял
транзистор вылетает моментально нагреться не успевает попробую на выходных еще разок перекопать всю развертку потом сообщу |
| maxsimus (AMV) 09/12/2004 19:53 |
pluto, что на базе видишь? |
| mihalych 09/12/2004 21:31 |
pluto.Подбрось другую ОС при КЗ в LG транзистор сгорал сразу(китайские ОС которые подгорали). |
| pluto 10/12/2004 18:27 |
Streik, Прав!
L603 подгорела прилично, да еще кусок феррита отвалился снизу Может из-за него и сгорела обмотка Как я просмотрел! Обмотку перемотал Завтра- послезавтра попробую (труба у хозяина) Потом сообщу |
| pluto 11/12/2004 16:07 |
Ребята спасибо за помощь!
ящик пошел Streik, точно L603 странная катушечка (две обмотки по 178 витков соеденены параллельно причем начало одной с концом другой- типа резак) греется градусов 60-70 боюсь может накрыться надо будет попробовать подобрать другой феррит и перемотать транзистор за пол часа нагрелся градусов на сорок Всем удачи! |
