ТВ SAMSUNG CW-5082Z убегают каналы. | |
| RAFIZ 29/05/2005 07:34 |
После включения на какойнибудь канал, его настройка постепенно срываеться. Шасси я что то толком ненашёл, может быть 36029-0248-000 или 1V-0. У него тюнер TECCO985VA14A . Микросхемы находяшиеся возле тюнера: TDA8362B, TDA4661, TDA8395p,TDA3845. Его блок питания собран на STRS6707. Менял тюнер, тоже самое. ![]() |
| tel 29/05/2005 10:18 |
а как себя чувствует схема АПЧГ? |
| RAFIZ 29/05/2005 15:28 |
RAFIZ, Да фиг его знает! ![]() |
| Люшик 29/05/2005 19:40 |
Для начала смени стабилитрон настройки 30вольт ну и конечно АПЧГ ,да а если канал настраиваешь и продолжаешь находится в настройке тоже уходит??? |
| tel 29/05/2005 23:56 |
ПОСМОТРИ кондёр в контуре АПЧГ. Удачи!!! |
| RAFIZ 30/05/2005 07:12 |
Люшик, Когда настраиваешь и его запомнил, то всё в порядке , но стоит только переключить канал его насторйка постепенно уходит. |
| Jeka_s 30/05/2005 17:17 |
Выломай конденсатор из контура АПЧГ. Вместо него поставь 68pF. Останется только подстроить сердечником. |
| RAFIZ 31/05/2005 07:59 |
Всем СПАСИБО! оказалось нужно было всего навсего немного подстроить контур АПЧГ. Тема закрыта ![]() |
| Jeka_s 31/05/2005 08:10 |
Напоследок стоит сказать, что после подстройки может быть рецидив, эдак через месяц, три, полгода. Так что не поленись, замени емкость. |
| dydy wowa 31/05/2005 08:58 |
RAFIZ послушай Jeka_s 100% повтор, и обычно очень быстро. ![]() |
