mastercz
Печально известный Philips 32PW6305/58. Выключается в дежурку после нескольких часов работы, не реагирует на пульт. Через полчаса можно включить сетевым, повторяется
та же история... чем дальше тем чаще. Вероятно процессор (версия A10EP2 V1.0), но смущает горячий TDA8885H. Через 10 минут температура примерно 50 град, палец не терпит... На время поставил радиатор, сегодня непрерывно работал 7 часов... пока сам не выключил. Кто подскажет - это нормальная температура? Процессор менять радости мало... и неужели всегда в этих шасси только процессоры виноваты? Коллеги! Help! |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| Через меня прошёл добрый десяток этого шасси, только в одном случае пришлось менять проц. вО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ДОСТАТОЧНО БЫЛО ЗАМЕНИТЬ EEPROM и пропаять проц. Память можно ставить чистую, подрихтовав геометрию в режиме SAM, включив, ес-сно, нужные опции. Удачи! |
kulek
| Посмотри кольцевые трещины в блоке питания во вторичных цепях. |
Герман
TDA8885H греется сильно.Термометром не мерил а на палец температура очень даже приличная.| mastercz писал: | | Печально известный Philips 32PW6305/58 |
Шасси как шасси,в чем печаль? EM5.1 после грозы, вот это таска! |
mastercz
| Спасибо коллеги! Иду на работу буду пробовать... О результатах доложу вечером. |
Lens
| Humanoid писал: | | Через меня прошёл добрый десяток этого шасси, только в одном случае пришлось менять проц | есть аналогичный опыт, только с разницей наоборот, в одном случае менял память в остальных процессор. |
mastercz
| Всем привет! Пропаял вторичку, плату SSB... C небольшим радиатором на TDA8885H гонял целый день. Нормально . Но на душе неспокойно, не верю я ему ( Филипсу). Буду менять память, потом посмотрим ... Использовать ту же прошивку A10EP2 v1.0 или существует какая нибудь новая? С чистой как- то не хотелось бы. |
BELG
mastercz, Чтоб на все 100 быть увереным,сними радиатор с TDA8885H и прогони ещё разок.
Для эксперемента могу выслать прошивку? |
Герман
| mastercz писал: | | Использовать ту же прошивку A10EP2 v1.0 |
То что ты упомянул лежит не в 24С,это версия софта.Память можешь хоть заменятся,версия не сменится.Процы Филек умные,после установки пустой происходит инициализация.После этого идет полная настройка в сервисе. |
mastercz
Всем снова привет! Сегодня на второй день прогонки с радиатором на TDA..., после непрерывных 7-ми часов с громким треском больное творение инженеров Филипса вырубилось. Через полчаса заглянул в сервис SAM - в коде ошибок нули. Этот как? Вывод: TDA... пожалуй непричём. Поэтому прошу BELGa послать прошивку на . Если поможет, будет как у HUMANOIDa . Если нет, то будет как у LENSa - замена процессора...
Кстати, а какой у этого исполнения purt number? Пока.. Спасибо за советы. |
TivishNIK
Филипс поставляет для этой модели процессор A10EP2-1.2 p/n: 996500007287
цена около 60 евро. |
mastercz
| Прогресса пока никакого , ищу прошивку ... Кто нибудь пошлёт? TivishNIKу спасибо за инфо... |
Killpro
| Это всё TDA виновата по моему. Боролся я с ними таким способом - ставил радиатор и маленького карлсона от компьютера и работает. Но то что это навсегда само собой никакой уверенности нету. Отправляю клиентов прямиком на филипс пусть они там сами репу чешут. |
BELG
| mastercz, Сегодня вечером,вышлю прошивку. |
АлександрВадимович
Мужики помогайте на PHILIPS 29 PT 9007 12 нет запуска, мигает индикатор, Проблема несусветная
E-mail: ulybaynarod@mail/ru |
Killpro
Да это ещё не проблема, проблема когда не знаешь, чем помочь, а хочется.  |
BELG
| mastercz, Отправил, смотри почту. |
mastercz
| OK. Получил. Спасибо Сергей. Продолжение следует... |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| Lens писал: | | есть аналогичный опыт, только с разницей наоборот, в одном случае менял память в остальных процессор. |
Обалдеть! Хотя многие и в других форумах пишут в боьшинстве о замене проца. Но, думаю, начать с памяти - это дешевле и проще, но если не поможет - тогда другое дело.
Добавлено Январь 07 2005
| mastercz писал: | | Использовать ту же прошивку A10EP2 v1.0 или существует какая нибудь новая? С чистой как- то не хотелось бы. |
Вот как раз с чистой то и надёжнее! |
mastercz
| Всем привет кто ещё интересуется этой темой... Пробовал прошивки от BELGa . Нормально запустился, правда имел нюансы с форматами изображения... Вырубился через 20 минут, плохо запускался снова... Два раза зарегистрировал в буфере ошибок коды 6 и 8. По мануалу связаны с обменом по I2С . Верить или неверить? Плюнул, поставил чистую от Humanoida. Результат идентичный (правда в буфере ошибок а нули). Вернул старую прошивку в новую память, работает стабильнее, но рано или поздно ТВ уходит в дежурку с характерным треском. Вывод: память пора реабилитировать. Может быть МSP глючит по шине или тюнер ? В мануале описан способ их идентификации , но обозначения не соответсвуют моей плате SSB... Help! Что ёщё придумать перед тем как потратить 60 евро на процессор? |
