Philips 32PW... ( шасси A10E). Выключается. Горячий TDA8885H
mastercz
03/01/2005 02:33
Печально известный Philips 32PW6305/58. Выключается в дежурку после нескольких часов работы, не реагирует на пульт. Через полчаса можно включить сетевым, повторяется
та же история... чем дальше тем чаще. Вероятно процессор (версия A10EP2 V1.0), но смущает горячий TDA8885H. Через 10 минут температура примерно 50 град, палец не терпит... На время поставил радиатор, сегодня непрерывно работал 7 часов... пока сам не выключил. Кто подскажет - это нормальная температура? Процессор менять радости мало... и неужели всегда в этих шасси только процессоры виноваты? Коллеги! Help!
Чучело Мяучело
03/01/2005 05:32
Через меня прошёл добрый десяток этого шасси, только в одном случае пришлось менять проц. вО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ДОСТАТОЧНО БЫЛО ЗАМЕНИТЬ EEPROM и пропаять проц. Память можно ставить чистую, подрихтовав геометрию в режиме SAM, включив, ес-сно, нужные опции. Удачи!
kulek
03/01/2005 09:46
Посмотри кольцевые трещины в блоке питания во вторичных цепях.
Герман
03/01/2005 10:46
TDA8885H греется сильно.Термометром не мерил а на палец температура очень даже приличная.
mastercz писал:
Шасси как шасси,в чем печаль? EM5.1 после грозы, вот это таска!
mastercz
03/01/2005 11:57
Спасибо коллеги! Иду на работу буду пробовать... О результатах доложу вечером.
Lens
03/01/2005 12:01
Humanoid писал:
есть аналогичный опыт, только с разницей наоборот, в одном случае менял память в остальных процессор.
mastercz
04/01/2005 09:20
Всем привет! Пропаял вторичку, плату SSB... C небольшим радиатором на TDA8885H гонял целый день. Нормально . Но на душе неспокойно, не верю я ему ( Филипсу). Буду менять память, потом посмотрим ... Использовать ту же прошивку A10EP2 v1.0 или существует какая нибудь новая? С чистой как- то не хотелось бы.
BELG
04/01/2005 16:43
mastercz, Чтоб на все 100 быть увереным,сними радиатор с TDA8885H и прогони ещё разок.
Для эксперемента могу выслать прошивку?
Герман
04/01/2005 17:16
mastercz писал:
То что ты упомянул лежит не в 24С,это версия софта.Память можешь хоть заменятся,версия не сменится.Процы Филек умные,после установки пустой происходит инициализация.После этого идет полная настройка в сервисе.
mastercz
05/01/2005 01:33
Всем снова привет! Сегодня на второй день прогонки с радиатором на TDA..., после непрерывных 7-ми часов с громким треском больное творение инженеров Филипса вырубилось. Через полчаса заглянул в сервис SAM - в коде ошибок нули. Этот как? Вывод: TDA... пожалуй непричём. Поэтому прошу BELGa послать прошивку на . Если поможет, будет как у HUMANOIDa . Если нет, то будет как у LENSa - замена процессора...
Кстати, а какой у этого исполнения purt number? Пока.. Спасибо за советы.
TivishNIK
05/01/2005 07:56
Филипс поставляет для этой модели процессор A10EP2-1.2 p/n: 996500007287
цена около 60 евро.
mastercz
06/01/2005 11:33
Прогресса пока никакого , ищу прошивку ... Кто нибудь пошлёт? TivishNIKу спасибо за инфо...
Killpro
06/01/2005 12:47
Это всё TDA виновата по моему. Боролся я с ними таким способом - ставил радиатор и маленького карлсона от компьютера и работает. Но то что это навсегда само собой никакой уверенности нету. Отправляю клиентов прямиком на филипс пусть они там сами репу чешут.
BELG
06/01/2005 13:40
mastercz, Сегодня вечером,вышлю прошивку.
Anonymous
06/01/2005 15:20
Мужики помогайте на PHILIPS 29 PT 9007 12 нет запуска, мигает индикатор, Проблема несусветная
E-mail: ulybaynarod@mail/ru
Killpro
06/01/2005 16:51
Да это ещё не проблема, проблема когда не знаешь, чем помочь, а хочется.
BELG
07/01/2005 00:51
mastercz, Отправил, смотри почту.
mastercz
07/01/2005 02:34
OK. Получил. Спасибо Сергей. Продолжение следует...
Чучело Мяучело
07/01/2005 14:43
Lens писал:
Обалдеть! хммм... Хотя многие и в других форумах пишут в боьшинстве о замене проца. Но, думаю, начать с памяти - это дешевле и проще, но если не поможет - тогда другое дело.
Добавлено Январь 07 2005
mastercz писал:
Вот как раз с чистой то и надёжнее!
mastercz
08/01/2005 23:38
Всем привет кто ещё интересуется этой темой... Пробовал прошивки от BELGa . Нормально запустился, правда имел нюансы с форматами изображения... Вырубился через 20 минут, плохо запускался снова... Два раза зарегистрировал в буфере ошибок коды 6 и 8. По мануалу связаны с обменом по I2С . Верить или неверить? Плюнул, поставил чистую от Humanoida. Результат идентичный (правда в буфере ошибок а нули). Вернул старую прошивку в новую память, работает стабильнее, но рано или поздно ТВ уходит в дежурку с характерным треском. Вывод: память пора реабилитировать. Может быть МSP глючит по шине или тюнер ? В мануале описан способ их идентификации , но обозначения не соответсвуют моей плате SSB... Help! Что ёщё придумать перед тем как потратить 60 евро на процессор?
Anonymous
09/01/2005 00:45
Philips CTV 8148 ?? Выключается в дежурный режим. Сборка скорей всего "левая". Схем нет.
Чучело Мяучело
09/01/2005 03:45
mastercz, дааа, похоже проц менять придётся! Так что пусть клиент раскошеливается - это тот самый случай, который описывал Lens. У меня тоже такой один был.
mastercz
10/01/2005 23:32
Беру тайм-аут на пару дней до прибытия процессора... Не прощаюсь.
mastercz
15/01/2005 01:46
Всем привет и всем спасибо! ПРОЦЕССОР!!! Заменил, гонял три дня, работает без проблем. Интересно как долго будет работать у заказчика... Присоединяю любопытный документ Филипса для конфигурации ТВ после замены процессора... Пользуйтесь кому надо. Тема закрыта.
P.S. А TDA8885H всё равно горячий...
Lens
15/01/2005 11:58
без этих настроек, апарат зависает насмерть при переходе в EXIT 1
