TomikaZ
ТДКС искрился пока незбило TDA6107Q (видео усилитель),поменял
а изображения нет.Растр есть,графика на екране есть,звук есть,но
екран черный.На выхоах RGB (TDA8842) только сигналы графики.
Собираюсь менять TDA8842 но чтобы зря нерисковать с её покупкой,так как неуверен 100% что она неисправна прошу помочь
советами что перепроверить прежде чем менять? |
witan
Pavel-007
| Если ускоряющего добавить то что будет?, появится еле видная картинка? если да, то 99% смотри цепь ABL, было похожее ( в принципе ABL прверь в любом случае). Также возможно от высоковольтных разрядов слетела прошивка. Посмотри не включен ли постоянно вход RGB на видеопроцессоре сигналом Fb из контроллера? если да то вероятно сдох контроллер. |
TomikaZ
Память перепрошил но непомогло.На Fb = 0. В цепи ABL ненашёл неполадок.
Если ето всё думою надо менять TDA8842 |
GOSHA
| TomikaZ писал: | | ТДКС искрился пока незбило |
это почти тоже самое, что и гроза. Вылететь все, что угодно может |
berdiynec
| А сам ТДКС заменили?На такой же? |
TomikaZ
| ТДКС удолось заклеить,новый недостал. |
Pavel-007
В цепи ABL кондюк есть? замени не проверяя (повторяюсь было такое, а именно из за кондюка, на проверку был нормальный, шасси не помню но точно LG и именно на TDA8842) ну а далее как правильно говорит GOSHA, почти тоже самое что и при грозе сдохнуть может все что угодно тут как повезет. Здесь возможно видеопроцессор блокирует видеосигнал из за несоотватствия токов лучей норме, не наблюдается ли размытость или недостаточная яркость какого либо цвета на изображении меню? TDA6107Q точно рабочая, не глючит ли в ней цепь АББ. Ну а далее возможно и видеопроцессор слетел.
Добавлено 18-08-2004 02:08
TDKS лучше замени заклейка не дает 100% результата возможны повторы со всеми вытекающими последствиями |
TomikaZ
Нашёл проблему!
Окозалась броковона TDA6107Q Хоть и новую покупал.
Большое спосибо всем за помощ,секономил с вашеми советами.
А ТДКС поменяю если достану. |
JORR
Может кто знает как войти в сервис?  |
Валентинович
| ТДКСов на это шасси ведро, но вот летят они крайне редко. |
remtv
| JORR, удержи кнопки ОК на пульте и морде телевизора около минуты... |
