LG CF-20f60 Пробивало ТДКС...
TomikaZ
16/08/2004 23:17
ТДКС искрился пока незбило TDA6107Q (видео усилитель),поменял
а изображения нет.Растр есть,графика на екране есть,звук есть,но
екран черный.На выхоах RGB (TDA8842) только сигналы графики.
Собираюсь менять TDA8842 но чтобы зря нерисковать с её покупкой,так как неуверен 100% что она неисправна прошу помочь
советами что перепроверить прежде чем менять?
witan
16/08/2004 23:52
Проверь резистор по ABL.
Pavel-007
17/08/2004 00:07
Если ускоряющего добавить то что будет?, появится еле видная картинка? если да, то 99% смотри цепь ABL, было похожее ( в принципе ABL прверь в любом случае). Также возможно от высоковольтных разрядов слетела прошивка. Посмотри не включен ли постоянно вход RGB на видеопроцессоре сигналом Fb из контроллера? если да то вероятно сдох контроллер.
TomikaZ
17/08/2004 13:57
Память перепрошил но непомогло.На Fb = 0. В цепи ABL ненашёл неполадок.
Если ето всё думою надо менять TDA8842
GOSHA
17/08/2004 15:07
TomikaZ писал:
это почти тоже самое, что и гроза. Вылететь все, что угодно может
berdiynec
17/08/2004 15:51
А сам ТДКС заменили?На такой же?
TomikaZ
17/08/2004 20:43
ТДКС удолось заклеить,новый недостал.
Pavel-007
18/08/2004 01:04
В цепи ABL кондюк есть? замени не проверяя (повторяюсь было такое, а именно из за кондюка, на проверку был нормальный, шасси не помню но точно LG и именно на TDA8842) ну а далее как правильно говорит GOSHA, почти тоже самое что и при грозе сдохнуть может все что угодно тут как повезет. Здесь возможно видеопроцессор блокирует видеосигнал из за несоотватствия токов лучей норме, не наблюдается ли размытость или недостаточная яркость какого либо цвета на изображении меню? TDA6107Q точно рабочая, не глючит ли в ней цепь АББ. Ну а далее возможно и видеопроцессор слетел.
Добавлено 18-08-2004 02:08
TDKS лучше замени заклейка не дает 100% результата возможны повторы со всеми вытекающими последствиями
TomikaZ
18/08/2004 14:47
Нашёл проблему! улыбка
Окозалась броковона TDA6107Q Хоть и новую покупал.
Большое спосибо всем за помощ,секономил с вашеми советами.
А ТДКС поменяю если достану.
JORR
17/08/2006 21:40
Может кто знает как войти в сервис? рёв в три ручья
Валентинович
18/08/2006 22:29
ТДКСов на это шасси ведро, но вот летят они крайне редко.
remtv
21/08/2006 11:22
JORR, удержи кнопки ОК на пульте и морде телевизора около минуты...
