SAMSUNG Ch SCT12 греется STR-S6709 | |||
| igor-osa 06/03/2005 23:33 |
аппарат уже до меня был копаный, в блоке питания стояла STR-S6707 но аппарат включался с задержкой мигает свето диод стенбая при этом питание 50 вольт место положеных 135 но с третей попытки запускается растр нормальный .греится ШИМ и уходит в зашиту . Поставил как по мануалу 6907 тоже самое и через пять минут уходит в защиту ШИМ горячий руку нельзя держать . Транзистор менял Q805 (TIP 102 ) R 810 тоже нет разницы кондёры до меня меняли все новые стоят SE130 менял на новую тот же результат . Что может быть посоветуйте не ужели тпи ![]() |
| Rottor 06/03/2005 23:48 |
igor-osa,
"Греется" под нагрузкой, на холостом ходу, и на лампочку? Резисторы защиты, токового датчика, емкости на ESR и соответствие полярности... в порядке и конечно проверил?! |
| KaSer 07/03/2005 02:25 |
1. Замени конденсатор который стоить параллельно +125В;
2. Почему-то у тебя +135В положено быть +125В хотя оно не должно мешать; 3. Еще посмотри все транзисторы в блоке питание и те которые стоять на радиаторе; На транзисторах проверь напряжение если будет хотя бы два одинаковых напряжения то смело меняй. |
| igor-osa 07/03/2005 18:39 |
попробую после завтра . |
| kasoy 07/03/2005 18:52 |
судя по тому, что стоит SE130, должно быть +130 |
| telepasa 08/03/2005 10:51 |
Недавно был БП,ковырял спецы,но попались на диоде.Поставили 5404 на выход +130 и через три дня поставили диагноз- ТПИ. |
| igor-osa 09/03/2005 22:03 |
поставил в нагрузку лампу 40 ватт то-же самое моргает свето диод стенбая напряжение скачет 36- 70 вольт STR-ка греится . оптопару менял .диод по 130 вольтам менял -естествено поставил твкой-же . дискретные элименты все проверил , ну блин уже в тупике остался только ТПИ |
| Gera A 10/03/2005 00:28 |
igor-osa, а 470х400 после диодного моста менял? |
| Rottor 10/03/2005 11:42 |
igor-osa,
Резистор ограничительный, керамический сколько Ом ? |
| DGOKER 10/03/2005 14:37 |
igor-osa, а емкости С818,С816,С814,С812 менял |
| igor-osa 10/03/2005 23:15 |
резистор 0.82 ом . ёмкость 100-400в естествено проверил была-бы плохая не было-бы 300в на ней . самое главное в дежурке 36 вольт и она не греется .просто не сталкивался с такой проблемой без нагрузки 125в если ставлю лампочку держит ли этот блок питания? Ведёт тв себя так при запуске БП с 4 разазапускается , при этом все напруги в норме ,но греется ШИМ , |
| Rottor 10/03/2005 23:42 |
igor-osa,
Не в цепи силового ключа микросхемы, а в цепи фильтра сетевого питания, до или после моста ? |
| igor-osa 11/03/2005 22:56 |
гляну завтра |
| igor-osa 12/03/2005 23:03 |
Пришёл аппарат с таким -же блоком питания поменял тпи и всё заработало всем огромное СПАСИБО ! |
